该系列远程控制 NB-IoT 无线温度传感器是我公司自主研发的低功耗无线传输数字温度变送器,它采用电池供电。该系列远程控制 NB-IoT 无线温度传感器具有多种无线传输方式,包括 GPRS/LORa/NB-iot 多种传输方式可选。 该系列远程控制 NB-IoT 无线温度传感器采用防爆型铸铝外壳和 304 不锈钢接头,内置高精度温度传感器,配备 LCD 液晶显示屏,可以测量气体、液体、油等对不锈钢无腐蚀的介质,具有介质兼容性强等特点。 该系列产品具有清零、背光、开关机、单位切换、低温报警等多种辅助功能。 本系列产品都具有传感器采集速度可设,上发频率可设,高低温度报警值可设,即时温度报警等功能。 GPRS 传输的无线数字温度表,凭借中国移动成熟的 GPRS 网络,,将现场的管道温度上传到云端。用户可以现场或者远程匹配 IP 地址及其他常规参数。 LORa 传输的无线数字温度表,配合 LORa 网关使用,具有功耗低,传输距离远,信号穿透力强,自组网等优点。 NB-iot 传输的无线数字温度表,采用最新的 NB-iot 技术,功耗低,传输效率高,资费低等优点。
