RF/无线
什么是NB-IOT
NB-IOT是这两年火热的名词,和物联网,大数据一样在IT行业被热捧。NB-IOT是窄带物联网(NarrowBandInternetofThings)的简写,为了和现在的移动网络兼容,主要基于LTE技术(3GPPRelease13)。现在中国的三大运营商都在加紧部署NB-IOT网络。
NB-IOT和移动通信(2/3/4/5G)的区别和特点
1、覆盖广,相比传统GSM,一个基站可以提供10倍的面积覆盖
一个NB-IOT基站可以覆盖10km的范围,小县城一个基站就可以覆盖了。同时
NB-IoT比LTE和GPRS基站提升了20dB的增益,能覆盖到地下车库、地下室、地下管道等信号难以到达的地方,在地下是不可能有信号打电话的,但NB-IOT仍然可以通信!
2、海量连接,200KHz的频率可以提供10万个联接
提供的连接越多,那基站就建的少,基站建的少,那就省钱!一老师同时教200个学生,另外一个老师就能带20个学生,这样在同样带1000个学生的前提下,带200个学生的老师只雇佣5个就可以,后面那样的老师就要雇佣50个。
3、低功耗,使用AA电池(5号电池)便可以工作十年,无需充电
10年不需充电!你不是在骗我吧?我的手机可是每天都要充电的!NB-IoT引入了eDRX省电技术和PSM省电模式,进一步降低了功耗,延长了电池使用时间。在PSM模式下,终端仍旧注册在网,但信令不可达,从而使终端更长时间驻留在深睡眠以达到省电的目的。eDRX省电技术进一步延长终端在空闲模式下的睡眠周期,减少接收单元不必要的启动,相对于PSM,大幅度提升了下行可达性。
什么是eDRX
DRX(DiscontinuousReception),即不连续接收。eDRX是扩展不连续接收。
eDRX/PSM功耗示例
如图所示,DRX的是不连续的去接受信号,大部分时间休息。举个例子,连续接收就是一个保安一天24小时不能离开工作岗位,眼睛要认真的瞪着门口看有没有异常发生。不连续接收是保安一个小时只花十分钟去看门,其他时间喝茶休息。
PSM(PowerSavingMode),即省电模式。很多物联网终端大部分时间是没有事情可以做的,抄表发一个表字就完了,干完活就可以睡大觉了。设备进入休眠状态。
总结一下,NB-IOT的省电就像一个保安工作一个小时内要休息喝茶50分钟,就这样一天才工作3小时,其他时间都在睡觉。
4、移动性做了简化。不像我们手机,经常是在汽车上,高铁上,在高铁上打电话信号不好,是因为速度太快手机在不停的切换基站,就像接力比赛一样,接力棒接好了通话正常,接力棒丢了,通话断断续续甚至掉线。
对于物联网终端使用NB-IOT大部分场景是静止的,如智能抄表,这样可以降低协议的复杂度,同时降低模块成本。
5、半双工模式
就是我说话的是你必须听着,绝对不能插嘴!反之亦然。
NB-IOT不足
1部署频率是授权的,必须由运营商来部署!想自己搭建一个?在目前看来还是不行。看来想一次性投资,后面不再交钱这条路行不通。
2模块现在成本还是高(相对于成熟的GPRS模块,wifi模块)这个应该会随着使用量的增大而慢慢降低。
