窄带物联网(Narrow Band Internet of Things,NB-IoT)是一种为物联网设备提供低功耗、广覆盖和高可靠性连接的无线通信技术。它是LTE(Long Term Evolution)网络的一种变体,专门设计用于支持大规模的低功耗、低速率的物联网通信需求。
低功耗:NB-IoT采用了优化的射频设计和窄带通信技术,使得设备在长时间内能够以低功耗运行,并延长电池寿命。
广覆盖:NB-IoT利用了现有的LTE基础设施,可以实现更广泛的覆盖范围,包括室内和地下区域。
高可靠性:NB-IoT采用了重传机制和错误校验等技术,以确保数据的可靠传输,即使在较差的信号环境下也能保持连接。
低成本:由于NB-IoT利用现有的LTE网络,不需要额外的基础设施投资,因此部署和维护成本相对较低。
NB-IoT广泛应用于物联网领域,例如智能城市、智能家居、智能电表、环境监测等。它为各种物联网设备提供了可靠的连接,使得大规模部署和管理物联网应用变得更加容易和经济高效。
NB-IoT天线静电浪涌(ESD/EOS)保护必要性
NB-IoT设备应用领域广泛,或在室内或在室外,此设备天线通常需要做好静电浪涌保护,
静电可能会积聚在设备和天线之间,导致静电放电现象,对设备造成潜在的损害。室外环境中,天气条件可能不稳定,雷击等自然灾害可能导致电气浪涌,从而对设备和系统造成损坏。
因此,需要位于天线接口处放置静电浪涌保护元件,用于限制过电压的传播,减少电气浪涌对设备的损害,针对此种情况上海雷卯推出保护方案。
方案优点:用于满足NB-IoT天线接口的静电浪涌保护,超低电容,可以保证信号完整性。
根据NB-IOT 模块电压选择3.3V低结电容二极管ULC3311CDN, 或5V 低结电容ESD二极管ULC0511CDN30 ,接触放电30kV,空气放电30kV。如需满足IEC61000-4-5浪涌测试在前端设置GDT器件,选用SMD4532-090NF或者2R090-5S等。
