ADuC706x 系列是完全集成的 8 kSPS、24 位数据采集系统,在单芯片内集成高性能多信道 Σ-Δ 模数转换器(ADC)、 16 位/32 位 ARM7TDMI® MCU 和 Flash/EE 存储器,它由内置两个差分对或四个单端通道的主 ADC 和内置七个通道的辅助 ADC 组成,可以工作在单端模式或差分输入模式下。片内集成一个单通道缓冲电压输出 DAC。通过编程可以将 DAC 输出范围设置为四种电压范围之一。这些器件通过一个片内振荡器和锁相环(PLL)产生最多 10.24 MHz 的内部高频时钟信号。微控制器内核为 ARM7TDMI、16 位/32 位 RISC 机器,峰值性能高达 10 MIPS;片内集成 4 kB SRAM 和 32 kB 非易失性 Flash/EE 存储器。ARM7TDMI 内核将所有存储器和寄存器视为一个线性阵列。 ADuC706x 包括四个定时器。定时器 1 为唤醒定时器,具有使器件离开省电模式的功能。定时器 2 可配置为看门狗定时器。同时提供了一个带 6 个输出通道的 16 位 PWM。 ADuC706x 内置一个高级中断控制器。该矢量中断控制器(VIC)可以为每个中断分配一个优先级。它还支持嵌套中断,每个 IRQ 和 FIQ 最多允许 8 级嵌套。如果将 IRQ 和 FIQ 中断源合并,则可以支持总计 16 级嵌套中断。片内出厂固件支持通过 UART 串行接口端口进行在线下载,同时也支持通过 JTAG 接口进行非介入仿真。这些器件采用 2.375 V 至 2.625 V 电源供电,工作温度范围为−40°C 至 +125°C 工业温度范围。
应用
工业自动化和过程控制
智能、精密传感系统、4 mA 至 20 mA 环路智能传感器
