模拟技术
ADI公司的ADuC7060 / ADuC7061是低功耗全集成的8 kSPS,24位数据采集系统,在单芯片上集成高性能多通道Σ-Δ型模数转换器(ADC),16位/ 32位ARM 7TDMI ® MCU和闪光/ EE存储器,包括有4个定时器,高级矢量中断控制器,工作电压 2.375 V 2.625至V,工作温度范围为-40℃至+ 125℃,用主要工业在自动化和过程控制,智能精密检测系统和4毫安至20毫安智能环路传感器。本文介绍了ADuC706x系列主要特性,功能框图,模拟框图以及控制器ADuC7060评估板主要特性,电路图,材料清单和PCB元件布局图。
ADuC706x系列是完全集成的8 kSPS,24位数据采集系统,集成了高性能多通道sigma-delta(Σ-Δ)模数转换器(ADC),16位/ 32位ARM7TDMI®MCU ,并且Flash / EE存储器位于单个芯片上。
ADC由一个具有两个差分对或四个单端通道的主ADC和一个具有七个通道的辅助ADC组成。ADC工作在单端或差分输入模式。片上有一个单通道缓冲电压输出DAC。DAC输出范围可编程为四个电压范围之一。
这些器件通过片上振荡器和PLL进行工作,从而产生高达10.24 MHz的内部高频时钟。微控制器内核是一个ARM7TDMI,16位/ 32位RISC机器,可提供高达10 MIPS的峰值性能。片上提供4 kB的SRAM和32 kB的非易失性Flash / EE存储器。ARM7TDMI内核将所有内存和寄存器视为单个线性阵列。
ADuC706x包含四个定时器。Timer1是唤醒定时器,能够使器件退出省电模式。Timer2可配置为看门狗定时器。还提供了具有六个输出通道的16位PWM。ADuC706x包含一个高级中断控制器。向量中断控制器(VIC)允许为每个中断分配优先级。它还支持嵌套中断,每个IRQ和FIQ最多支持八个中断。当IRQ和FIQ中断源组合在一起时,总共支持16个嵌套的中断级别。片内工厂固件支持通过UART串行接口端口进行在线串行下载,并通过JTAG接口进行非介入式仿真。器件在−0℃至+ 125℃的工业温度范围内工作于2.375 V至2.625V。
ADuC706x系列的主要特性:
模拟输入/输出
双通道(24位)ADC
单端和差分输入
可编程ADC输出速率(4 Hz至8 kHz)
可编程数字滤波器
内置系统校准
低功耗工作模式
初级(24位) )ADC通道
2个差分对或4个单端通道
PGA(1至512)输入级
可选输入范围:±2.34 mV至±1.2 V
30 nV rms噪声
辅助(24位)ADC:4个差分对或7个单通道终端通道
片上精密基准
电压源(±10 ppm /°C)可编程传感器激励电流源
200μA至2 mA电流源范围
单个14位电压输出DAC
微处理器
ARM7TDMI内核,16位/ 32位RISC架构
JTAG端口支持代码下载和调试
多个时钟选项
存储器
32 kB(16 kB×16)Flash / EE存储器,包括2 kB内核
4 kB( 1 KB×32)SRAM
工具
在线下载,基于JTAG调试
低成本QuickStart™开发系统
的通信接口
SPI接口(5 Mbps)的
4字节的接收和发送FIFO
UART串行I / O和I2C(主/从)
论片外设
4个通用(捕捉)定时器,包括
唤醒定时器,
看门狗定时器
用于FIQ和IRQ的矢量中断控制器,
每种中断类型具有8个优先级,
在边沿或电平上中断外部引脚输入
16位,6通道PWM
通用输入/输出
多达14个GPIO引脚,完全兼容3.3 V
电源
AVDD / DVDD指定用于2.5 V(±5%)的
活动模式:2.74 mA(@ 640 kHz,ADC0处于活动状态)
10 mA(@ 10.24 MHz,两个ADC都处于活动状态)
封装和温度范围
额定温度范围为−40℃至+ 125℃
32引线LFCSP(5 mm×5 mm)
48引线LFCSP和LQFP
衍生物
32引线LFCSP(ADuC7061)
48引线LQFP和48引线LFCSP(ADuC7060)
ADuC706x系列应用:
工业自动化和过程控制
智能,精密传感系统,基于4 mA至20 mA环路的智能传感器
图1.ADuC706x系列功能框图
图2.ADuC706x系列模拟放置
ADuC7060评估板
本用户指南参考ADuC7060评估板。该评估板允许评估ADuC7060和ADuC7061部件。ADuC7060是ADuC706x系列的超集,并且可以使用ADuC7060评估ADuC7061的所有功能。ADuC7060包含一个ARM7TDMI内核,32 kB闪存,4 kB SRAM,双24位sigma-delta(Σ-Δ)ADC,一个12位DAC以及许多其他功能。
该评估板允许用户通过JTAG或UART接口对ADuC7060进行编程。用户还可以通过JTAG接口调试其源代码。
在本用户指南中,所有关于电路板上组件物理方向的引用都是相对于电路板的组件侧视图而言的,原型区域出现在电路板的底部。
评估板的布局可最大程度地减少模拟和数字部分之间的耦合。为此,将接地层与电路板的左侧的模拟部分分开,并将数字平面的右侧分开。调节后的2.5 V电源直接路由至数字部分,并经过滤波,然后再路由至板的模拟部分。
ADuC7060评估板的主要特性:
2层PCB(4英寸×5英寸尺寸)
9 V电源调节至板上的3.3 V和2.5 V电压
4引脚UART接头连接到RS-232接口电缆
20针标准JTAG连接器
演示电路,
用于驱动PLL时钟的32.768 kHz晶振
ADR280 1.2 V外部参考芯片
复位/下载/ IRQ0按钮
电源指示灯/通用LED s
可从外部接头连接器访问所有ADC输入和DAC输出;所有器件端口均引出到外部排针。
表面贴装和通孔通用原型区域
具有真正的非侵入式JTAG仿真以及汇编和C源调试环境。
硬件 清单。..。
ADuC7060评估板
mIDAS-Link JTAG仿真器
USB电缆
串行下载电缆
国际电源
图3.ADuC7060评估板外形图
图4.ADuC7060评估板电路图(1)
图5.ADuC7060评估板电路图(2)
图6.ADuC7060评估板电路图(3)
ADuC7060评估板材料清单(BOM):
图7.ADuC7060评估板元件布局图
责任编辑:gt
