ADI公司的ADuC7027是集成了12位模拟I / O,ARM 7TDMI® MCU的精密模拟微控制器,采用ARM7TDMI核16位/ 32位RISC架构,内片振荡器精度±3%,外接时钟源高达为44MHz ,41.78 MHz PLL具有同轴分频器。模拟I / O具有多路12位1MSPS ADC和12位电压输出DAC。器件工作电压2.7V-3.3V,主要用于工业控制和自动化系统,智能传感器,精密仪表,基板系统,光网络等。介绍了ADuC702x主要特性,外形图,典型应用电路以及PLC评估系统的主要特性,系统总体布局,各种输入/输出电路,输入和输出与电源保护电路。
ADuC7019 / 20/21/22/24/25/26/27/28/29是完全集成的,1 MSPS,12位数据采集系统,集成了高性能多通道ADC,16位/ 32位MCU和闪存®/ EE存储器位于单个芯片上。
ADC最多包含12个单端输入。另有四个输入可用,但与四个DAC输出引脚复用。四个DAC输出仅在某些型号(ADuC7020,ADuC7026,ADuC7028和ADuC7029)上可用。但是,在许多不存在DAC输出的情况下,这些引脚仍可以用作附加ADC输入,最多提供16个ADC输入通道。ADC可以在单端或差分输入模式下工作。ADC输入电压为0 V至VREF。低漂移带隙基准电压源,温度传感器和电压比较器完善了ADC外设设置。
根据器件型号的不同,片上最多可提供四个缓冲电压输出DAC。DAC输出范围可编程为三个电压范围之一。
这些器件通过片上振荡器和PLL工作,产生41.78 MHz(UCLK)的内部高频时钟。该时钟通过可编程时钟分频器路由,并由此产生MCU内核时钟工作频率。微控制器内核是ARM7TDMI®,16位/ 32位RISC计算机,可提供高达41 MIPS的峰值性能。片上提供了8 KB的SRAM和62 KB的非易失性Flash / EE存储器。ARM7TDMI内核将所有内存和寄存器视为一个线性阵列。
片内工厂固件支持通过UART或I2C串行接口端口进行在线串行下载;还通过JTAG接口支持非侵入式仿真。这些功能已集成到支持该MicroConverter®系列的低成本QuickStart™开发系统中。
这些器件的工作电压为2.7 V至3.6 V,额定温度范围为−40℃至+ 125℃。当工作在41.78 MHz时,功耗通常为120 mW。
ADuC702x主要特性:
模拟I / O
多通道,12位,1 MSPS ADC
多达16个ADC通道1
全差分和单端模式
0 V至VREF模拟输入范围
12位电压输出DAC
多达4个DAC输出可用1
片内基准电压
片内温度传感器(±3°C)
电压比较器
微控制器
ARM7TDMI内核,16位/ 32位RISC架构
JTAG端口支持代码下载和调试
时钟选项
修整的片内振荡器(±3%)
外部
时钟晶体高达44 MHz的外部时钟源
41.78 MHz PLL,带有可编程分频器
存储器
62 kB Flash / EE存储器,8 kB SRAM
在线下载,基于JTAG的调试,
软件触发的在线可重编程
性片上外设
UART,2 ×I2C®和SPI串行I / O
多达40引脚GPIO端口1
4个通用定时器
唤醒和看门狗定时器(WDT)
电源监控器
三相16位PWM发生器1
可编程逻辑阵列(PLA)
外部存储器接口,最大512 kB1
功率
指定用于3 V操作
主动模式:11 mA @ 5 MHz, 40 mA @ 41.78 MHz
封装和温度范围
从40引线6 mm×6 mm LFCSP到80引线LQFP1
完全指定用于–40°C至+ 125°C操作
工具
低成本QuickStart™开发系统
全面的第三方支持
ADuC702x应用:
工业控制和自动化系统
智能传感器,精密仪器
基站系统,光网络
图1.ADuC702x功能面板图
图2.ADuC702x典型应用电路图
PLC评估系统
PLC演示系统旨在演示完整的PLC信号链。它具有四个隔离的输入通道和四个隔离的输出通道。输入通道具有24位分辨率(使用AD8220 IN-AMP + AD7793 Sigma Delta ADC),每个通道均可配置为接受各种输入信号,从4-20ma电流环路到高压输入0-5、0- 10v,+ /-5v,+ /-10v。它还可以容纳RTD / TC输入。使用AD5422时,输出通道具有16位分辨率,该器件具有集成的输出驱动器,并内置故障检测和保护功能。AD5422具有以下可编程输出范围:4-20ma,0-5v,0-10v,+ /-5v,+ /-10v。使用ADuM5401或ADuM1401可实现通道隔离。完整的设计使用ADI转换器,隔离技术,处理器和电源管理产品,
图3.PLC评估系统外形图
PLC评估系统主要特性:
可选输入:0-20mA,4-20mA,0-5V,0-10V,±5V,±10V,RTD,TC
输出可编程:0-20mA,4 -20mA,0-5V,0-10V,±5V,±10V
四个隔离的24位模拟输入通道
AD7793 24位Sigma Delta ADC,40nV噪声
ADR02宽工作范围,精密基准
电压源ADR441超低噪声电压基准电压源
AD8220仪表放大器,》 80db
具有isoPower的CMRR ADUM5401 isoDigital隔离器(高达500mA)
ADUM1401 isoDigital隔离器
四个隔离的16位模拟输出通道
AD5422单通道,16位,串行输入,电流源和电压输出DAC
0.01%典型的总未调整误差(TUE)
单芯片解决方案
输出故障检测和保护
电源/接口/控制
ADI ARM7 ADUC7027
ADP3339高精度,超低Iq,LDO
ADM3251隔离式单通道RS-232线路驱动器/接收器
图4.PLC评估系统总体假设
图5.PLC评估系统输入通路1和通路2-电压和电流输入
图6.PLC评估系统输入通路3和通路4-电压和电流输入
图7.PLC评估系统热电内置输入电路
图8.PLC评估系统3线RTD输入电路
图9.PLC评估系统输出通路3和输出通路4-电压和电流输出
图10.PLC评估系统电源输出保护电路
图11.PLC评估系统模拟输入保护电路(1)
图12.PLC评估系统模拟输入保护电路(2)
图13.PLC评估系统模拟输出保护电路
责任编辑:gt
