D类放大器于1958年首次提出,近年来越来越流行。什么是D类放大器?它们与其他类型的放大器相比如何?为什么D类放大器对音频感兴趣?制作一个“好”的D类音频放大器需要什么?ADI的D类放大器产品有哪些特点?请在以下各页中找到所有这些问题的答案。
音频放大器背景
音频放大器的目标是在声音产生输出元件的情况下再现输入音频信号,所需的音量和功率电平忠实、有效和低失真。音频频率范围从约20 Hz到20 kHz,因此放大器必须在这个范围内具有良好的频率响应(当驱动带限扬声器时,例如低音扬声器或高音喇叭)较少。功率能力根据应用而变化很大,从耳机中的毫瓦,到电视机或PC音频的几瓦,到几十。瓦茨的“迷你”家庭音响和汽车音响,数百瓦以上的更强大的家庭和商业音响系统,并填补剧院或礼堂的声音。
音频放大器的直接模拟实现使用线性模式的晶体管来创建输出电压,该输出电压是输入电压的缩放副本。正向电压增益通常为高(至少40分贝)。如果正向增益是反馈环路的一部分,则环路增益也将是高的。反馈经常被使用,因为高的环路增益提高了性能-抑制由前向路径的非线性引起的失真,并通过增加电源抑制(PSR)来降低电源噪声。
D类放大器的优势
在传统的晶体管放大器中,输出级包含提供瞬时连续输出电流的晶体管。音频系统的许多可能实现包括类A、AB和B。与D类设计相比,即使在最有效的线性输出级中,输出级功耗也很大。这种差异使D类在许多应用中具有显著的优势,因为较低的功耗产生较少的热量,节省电路板空间和成本,并延长便携式系统中的电池寿命。
线性放大器、D类放大器和功耗
线性放大器输出级直接连接到扬声器(在某些情况下通过电容器)。如果双极结型晶体管(BJTS)在输出级中使用,它们通常工作在线性模式下,具有大的集电极-发射极电压。输出级也可以用mos晶体管来实现,如图1所示。
全部1条评论
