音频放大器是一种电子设备,用于放大音频信号,以便在扬声器或其他音频设备中播放。音频放大器通常用于音响系统、电视机、收音机等多媒体设备中。音频放大器的工作原理基于电子元件的特性,利用输入的音频信号作为控制信号,对其进行放大处理,得到一个较大幅度的输出信号。
音频放大器的工作原理可以分为以下几个步骤:
音频放大器的性能指标包括音质、功率、频率响应、失真和稳定性等。优秀的音频放大器应该具有清晰、自然的音质、足够的功率和良好的频率响应,同时保持低失真和稳定性。不同类型的音频放大器适用于不同的应用场景,如家庭音响系统、车载音响系统、专业音频设备和无线音频设备等。
下面小编简单分享一些音频放大器电路图,以及简单分析它们的工作原理。
1、2W音频放大器
这个放大器有一种宽频率特性,低畸变,和是能驾驶一位8 欧姆人到大约5 瓦特的产品水平以轻微地更高的畸变。任一电源在范围12到18 伏特DC
也许被使用。
放大器经营在类AB 方式下;470R 预先设定了电阻器控制淡静潮流流经BD139/140
产品晶体管。调整这里,是一种交易在低畸变和低淡静潮流之间。典型地, 在淡静情况下,备用潮流也许是15 mA 上升到150 mA 以50 mV 输入信号。
2、带直流音量控制的音频放大器
TDA7052B 和 TDA7052BT 是具有直流音量控制功能的 0.5 W 和 1 W 单声道桥接负载 (BTL) 输出放大器。 TDA7052B 和 TDA7052BT 不仅设计用于电视和显示器,还适用于电池供电的便携式录音机和收音机。
该器件与失流限流器 (MCL) 集成。当每个放大器的输出端子之间的电流差超过 100 mA(300 mA 典型值)时,MCL 电路被激活。耳机应用将允许在此 100mA 级别(单端)。
3、高增益JFET音频放大器电路图
这是一个简单的高增益 JFET 音频放大器电路。该电路需要非常低的功耗,但提供高增益放大功能。它也称为“JFET µ amp”。
漏极电流越低,获得的增益就越大,因为 JFET 的 μ 随着漏极电流的减小而增大。然而,随着增益的增加,它会牺牲输入动态范围。
4、采用LM380的小型音频放大器电路图
小型音频放大器对于音频故障排除或简单的音频项目非常有用。它应该是低成本且易于构建的。为此目的使用集成电路是正确的选择。采用LM380音频放大器集成电路,可提供2瓦功率。为了更好的耐热性,可以在板上印刷一个大的铜轨以提供散热,该铜轨应焊接到引脚4、3、10、5、12和11上。
