音频电路
下面是使用双运算放大器和晶体管设计的 B 类 15 瓦音频放大器的电路图。
此处所示的 15 W B 类音频放大器电路是基于 LM833 运算放大器、TIP41 和 TIP42 晶体管的简单 B 类音频放大器。 LM833是一款专为音频应用而设计的具有高扫描速度和低失真的双运算放大器。该音频放大器电路可为8-12欧姆扬声器提供15瓦音频输出,供电电压为+/-12V DC双电源。
这里使用LM833 IC中的双运放。 IC1a 用作缓冲器,C3 用作输入去耦电容器 DC。 IC1b 为有线逆变器模式,提供负反馈。互补功率晶体管 TIP41 和 TIP42 采用 B 类推挽系统接线,驱动扬声器。二极管 D1 在推挽对中提供 0.7 V 偏置电压,电容器 C2 保护通过 D1 的 0.7 V 偏置电压免受 IC1b 输出端的高浪涌电压影响。
注意:
音频放大器电路应安装在优质 PCB 上。
使用安装 IC1 的支架。
使用12 /-12V双电源为放大器供电。
电位器R2可用作音量控制。
提高电源电压将增加功率输出。
无论如何,请注意以下几点。
TIP42 和 41 最多只能处理 6A。
IC1 可处理的最大电源电压为 16/16 V DC。
