本文档的主要内容详细介绍的是MATLAB仿真命令集的资料合集免费下载。
仿真命令:
sim ---仿真运行一个simulink模块
sldebug ---调试一个simulink模块
simset ---设置仿真参数
simget ---获取仿真参数
线性化和整理命令:
linmod ---从连续时间系统中获取线性模型(状态方程)
linmod2 ---也是获取线性模型,采用高级方法
dinmod ---从离散时间系统中获取线性模型
trim ---为一个仿真系统寻找稳定的状态参数
构建模型命令:
open_system --打开已有的模型
close_system --关闭打开的模型或模块
new_system --创建一个新的空模型窗口
load_system --加载已有的模型并使模型不可见
save_system --保存一个打开的模型
add_block --添加一个新的模块
add_line --添加一条线(两个模块之间的连线)
delete_block --删除一个模块
delete_line --删除一根线
find_system --查找一个模块
hilite_system --使一个模块醒目显示
replace_block --用一个新模块代替已有的模块
set_param --为模型或模块设置参数
get_param --获取模块或模型的参数
add_param --为一个模型添加用户自定义的字符串参数
delete_param --从一个模型中删除一个用户自定义的参数
bdclose --关闭一个simulink窗口
bdroot --根层次下的模块名字
gcb --获取当前模块的名字
gcbh --获取当前模块的句柄
gcs --获取当前系统的名字
getfullname --获取一个模块的完全路径名
slupdate --将1.x的模块升级为3.x的模块
addterms --为未连接的端口添加terminators模块
boolean --将数值数组转化为布尔值
slhelp --simulink的用户向导或者模块帮助
封装命令:
hasmask --检查已有模块是否封装
hasmaskdlg --检查已有模块是否有封装的对话框
hasmaskicon --检查已有模块是否有封装的图标
iconedit --使用ginput函数来设计模块图标
maskpopups --返回并改变封装模块的弹出菜单项
movemask --重建内置封装模块为封装的子模块
