本文演示如何用MATLAB进行电路仿真,测量RLC电路的电压。我用的是R2014a,不同版本软件界面稍有差别。
打开MATLAB软件,新建-Simulink Model,如下图所示。
弹出untitled窗口之后,在命令行窗口输入如下命令并回车:
》》 powerlib
唤出powerlib库。
双击Electrical Souces,打开电源模块。
把AC Voltage Source拖入untitled窗口。
再双击powerlib库中的Elements。
把Series RLC Branch拖入窗口,单击选中,Ctrl+C,Ctrl+V,复制出一个Series RLC Branch1。
双击窗口中的AC Voltage Source,出现参数设置对话框,如下图设置了电压10V,频率60Hz。
单击标签,Ctrl+A,变成蓝色选中状态。
把两个Series RLC Branch,分别改名为RLC Load1、RLC Load2。
分别双击RLC Load1、RLC Load2,可设置电阻、电感、电容参数。
点击,拖动接线端子,连接电路。
需要调用Measurements模块中的Voltage Measurement测量电压,拖入窗口中。
用Simulink模块中Sinks下的虚拟示波器Scope来显示波形,拖入窗口中。
把交互界面工具powergui拖入窗口中。
最终,连接好的电路仿真图模型如下。
点击Run按钮,开始仿真。
仿真完成之后,双击Scope可以看到仿真波形。
编辑:jq
