分为三大主要内容:
一、设计参数计算
二、单电流环闭环仿真
三、电压电流双闭环仿真(PI_P)
1.1 单相离网逆变器主要参数计算
计算方式:运行M文件,从工作区变量上下限选择合理的参数
1.1.1 直流侧电解电容计算
%直流侧电解电容计算
T_60Hz=1/60;
Udc=400;
Uout=120;
fs=25000;
P=3000/0.92; %系统输出功率3000W,输出效率92%
Cdc_min=6*T_60Hz/(2*Udc^2)*P;
Cdc_max=8*T_60Hz/(2*Udc^2)*P; %Cdc_rel实际选取1200uF电容
1.1.2 输出滤波电感计算
w=2*pi*60; %输出电压频率60Hz
I_nom=25;
I_max=I_nom*1.414;
deta_Imax=0.2*I_max;
L_max=0.05*Uout/(w*I_nom); %电感上的压降在额定电压的5%以内
L_min=Udc/(4*deta_Imax*fs); %L_rel选取0.6mH
由上图电流峰峰值可知,电感值设计合理,接近7A;方便后续电源输出短路过流时,计算短路保护点(采样电感电流,一个周期采样一次,采样放大后,加上偏置电压,经过双比较器,输出与逻辑,保护时,比较器翻转,被DSP采集标志位,进入中断,触发关波流程)
1.1.3 输出滤波电容计算
fn=3500; %LC滤波器的截止频率为开关频率的1/10~1/4;这里设置约为1/8
L_rel=0.6e-3;
Cout_max=0.05*I_nom/(w*Uout);
Cout_min=1/((2*pi*fn)^2)/L_rel; %输出滤波电容取值为10uF
Cout_rel=10e-6;
下面进入仿真专题
2.1 开环控制模型
控制部分
2.2 单电流环控制模型
2.3 其中PI控制器设置参数为P=20 I=0; M文件控制代码如下
%% 单电流环
current_ki=0; %ki对闭环传递函数波特图影响不大;主要影响开环的低频增益段,不影响相位裕度。加入Ki,输出精度在要求范围内,可以不加Ki
current_kp=20; %引入输出电压前馈到控制器,作为控制器的一部分,抵消主功率级控制框图的输入量;简化控制框图
L_rel=0.6e-3; %Ki影响输出电压精度,反映到闭环传递函数上,低频增益
Cout_rel=10e-6;
r=0.005;
%%开环传递函数
num=[current_kp current_ki];
den=[L_rel r 0];
G_current_open=tf(num,den)
bode(G_current_open); %穿越频设置在5K,开关频率的1/5
hold on
%%电流环闭环传递函数
num1=[current_kp current_ki];
den1=[L_rel r+current_kp current_ki];
G_current_close=tf(num1,den1)
bode(G_current_close);
由于这边的开关频率设计在25kHz,需要调试PI控制器参数,这里设置在4.5kHz左右(1/5),右下图可知,相位裕度在90°,系统是稳定的;
上图波特图KP值设置为20kHz;当增大Kp到30时,系统已经畸变了,观察下图H桥桥臂之间电压可以发现,已经不是单极性时候的波形。(带宽太高,滤波效果也较差)
为什么不需要Ki参数呢,调试波特图如下所示:增大Ki,只会影响系统的低频增益,对穿越频率处的带宽并不影响,也不影响相位裕度;
那影响低频增益为什么可以不要Ki参数呢;可以这样理解,低频增益越大,系统的输出电压精度越高(直流量),可以从闭环传递函数在波特图上的表现发现问题,如下所示(多次放大波特图,闭环传递函数在0db的波形)
2.4 查看单电流环下,THD主要指标性能(系统存在静差)
下面进行单电流环下,FFT分析
输出带载3A时,THD值2.19%
输出带载30A时,THD值0.92%
为什么会出现这样的现象呢,我们梳理自动控制框图,电流环控制其实是是采样电感电流的,提前采样,并没有经过后级的CR变量(不在闭环控制当中)。因此,需要考虑,当输出的负载扰动或者带不同载时,CR变量是怎么影响THD指标的,我们从传递函数出发:
M文件代码如下所示(也可以自己推导,自动控制原理课本系统稳定性章节):
L1=0.0006;
C1=0.00001;
r=0.005;
Rout=4.8; %改变R5值,观察波特图
bode(tf([Rout],[Rout*C1 1])); %单电流环控制没有包括输出负载和输出电容,输出电容和负载并联的传递函数低频段增益大于0db,随着负载R5值越大,谐波质量越差
运行M文件,观察波特图,如下所示:红色线为R0=4.8 ;蓝色为R0=48;由图可知,随着负载的增大,后级CR并联组成的传递函数在60Hz处,增益减小,因此谐波也会被放大的小些,THD减小;
由上面分析,因此,我们需要进入电压环外环,把CR参数变量引进我们的控制中,下面进入电压环仿真分析:
2.5 电压环空载/满载闭环仿真模型
先分析空载情况:目的是为了调试出电压环Kp值,电压环kp增大,相位裕度减小,稳定性不好,kp过小,带宽太窄,容易影响60Hz基波;带宽过大,仿真输出电压发散;另外一点,空载时,R0接近无穷大,整个系统的级联系统发生改变,需要兼顾空满载两者;
den2=[Cout_rel 0 0]; %输出空载,R0接近无穷大
den3=[Ro*Cout_rel 1 0]; %带载,分母的区别
观察波特图(已调试好,如下代码):改变Ki,影响低频增益,相位裕度比较靠近,影响不大;
改变Kp,很影响带宽,这里Kp等于0.45,带宽跑在4.2kHz左右,合理;
voltage_kp=0.45;
voltage_ki=1400;
当带宽继续增大时,系统仿真已经发生发散现象,如下所示:输出滤波效果明显很差,H桥中臂电压已经发生异常现象;
确定好Kp后,接着分析带载情况下,波特图:放大波特图在60Hz位置,可以发现,改变Ki,对60Hz位置处的闭环传递函数影响很大,我们单相逆变器输出想要的120Vac/60Hz被衰减了,跟随性不好,输出电压精度变差,偏离目标值;
Ki值调试到1400时(已调试好),增益是-0.05db;
接着进入FFT分析,观察跟随性和THD指标:可以看到,输出满载25A时,THD值0.90%;输出电压峰值168.8V,在我们的输出电压要求范围内:120*1.414=169.68V ±1V;
一通道:输出电压 二通道:电感电流 三通道:单极性H桥中臂电压
再观察空载情况下THD指标:
空载输出电压指标在要求范围内,如下所示:
2.6 输出负载跳变测试(验证闭环响应性能)
50%~100%负载切载测试,输出无超调
