概述
FM33G0xx的主要特性如下:
宽电压范围:1.8~5.5V
工作温度范围:-40℃~+85℃
处理器内核
ARM Cortex-M0+
支持用户/特权模式
支持中断向量表重定向(VTOR)
最高40MHz主频
SWD调试接口
低功耗技术平台
典型运行功耗180uA/MHz
32KHz下LPRUN功耗:15uA
Sleep模式下带LCD显示:6uA
DeepSleep模式,RTC走时+24KB RAM保持+CPU内核保持:1.2uA
RTC Backup模式,RTC走时+512字节备份寄存器,0.9uA
存储器
128/256KB Flash空间
Flash擦写寿命:》20,000次
Flash数据保存时间:10年@85℃
用户代码保护
24KB RAM空间
最大支持73个GPIO,最多24个外部引脚中断,最多8个异步唤醒引脚
丰富的模拟外设
高可靠、可配置BOR电路(支持4级可编程下电复位阈值)
超低功耗PDR电路(支持4级可编程下电复位阈值)
可编程电源监测模块(SVD)
2x低功耗模拟比较器
11-bit低功耗∑-△ADC,最大支持9个外部通道
高精度温度传感器,精度优于+/-2℃
通信接口
UART*6
7816智能卡接口*2
SPI*3,主从模式
I2C*1,主机400K
7通道外设DMA
可编程CRC校验模块
定时资源
8-bit基本定时器*4
16-bit扩展定时器*4
16-bit通用定时器*1
24-bit Systick*1
16-bit低功耗定时器*1,可在休眠模式下工作
带窗口的CPU看门狗定时器*1
系统看门狗定时器*1
低功耗实时时钟日历(RTCC),带有数字调校功能,最高调校精度+/-0.06ppm
LCD显示控制电路
最大支持4COM×44SEG / 6COM×42SEG / 8COM×40SEG
1/3 bias、1/4bias
支持片内电阻
支持休眠显示
安全算法
AES硬件运算单元,128/192/256-bit
AES支持ECB/CBC/CTR/GCM/GMAC模式
真随机数发生器
时钟发生电路
片上可配置高速RC振荡器,可配置频率输出8/16/24/32/36MHz。8MHz输出时,出厂调校误差小于+/-0.5%,其它频率输出出厂调校误差小于+/-1%
低功耗32768Hz晶体振荡器,带有停振检测电路
低功耗低速RC振荡器,32KHz
PLL,输入32768Hz,最高输出40MHz
