感谢大家对直播 | STM32U5系列 ——超低功耗高性能 Cortex-M33内核单片机在线直播的支持,谢谢大家的热情参与!本文给大家汇总了本次直播回放视频、课件下载地址、直播答疑Q&A、获奖名单等。
直播回放&课件下载
长按扫码,直达直播平台观看回放
长按扫码,直达Bilibili观看回放
长按扫码,STM32官网下载直播资料
(点击文末“阅读原文”也可直达STM32官网下载资料)
直播答疑汇总
我们从直播答疑中选一些比较有代表性的提问在这里与大家分享,供大家回顾。Q:支持第三方的加密算法库吗?加密算法固件库如何更新?A:ST提供由加密算法库,X-CUBE-CRYPTOLIB,拥有非常丰富的加密算法支持,https://www.st.com/en/embedded-software/x-cube-cryptolib.html,支持ARM的MedTLS. ST也可自己的CryptoLib且通过了CVAP认证.第三方库由第三方维护。Q:U5的非对称加密有哪些作用?A:STM32U5支持非对称算法,常用于签名和验签,也可用于密钥颁发。
Q:安全可靠有哪些独特创新?A:在功能安全方面,内核检测,FLASH检测,RAM检测,时钟检测,电源检测,输入输出检测,外部通信检测均可支持。
Q:STM32U5系列,支持哪些操作系统?A:在STM32CubeU5中默认支持Azure RTOS, 在ST GitHub中有对FreeRTOS的支持,其他RTOS也都可以支持。
Q:STM32U5系列的出货情况如何?交期多久呢?A:STM32U5系列目前已经被不少行业客户选用,交货也比较好,2022年Q3已经开始大批量生产和出货,可以放心采用。
Q:STM32U5适合哪些应用场景?A:STM32U5适合于工业、传感、医疗、穿戴、仪表等应用,并都已经有实际应用案例。
Q:请问哪可以找到评估板的原理图?或者说最小系统的原理图A:ST官网www.st.com,就能找到开发板对应的原理图。
Q:L5的代码可以直接移植到U5吗?A:都是基于HAL库, 基于HAL库的移植非常方便。
Q:安全特性的升级有哪些?A:TrustZone, RDP(支持密码回退,RDP0.5), 安全存储, 防侧信道攻击, PKA, TAMP,隔离等多方面都有全面提升。
Q:代码库是否兼容MISRA C:2012?A:STM32Cube软件包代码是符合Misra-2012的,如若做认证需要报告的话可以联系代理进行申请。Q:CM33和CM4的区别主要体现在那些地方?A:架构不一样,CM33是ARM-v8架构,性能更高,并支持trustzone。
Q:U5内置的两个OP能否输出到ADC级联?A:OP的输出引脚同时可以配置成ADC的输入引脚, 在CubeMx上就可以直接复用的。
Q:STM32U5和STM32H7是否可以PIN TO PIN替换?哪些封装可以?A:不能直接pin-to-pin 替换,但是大部分管脚兼容,PCB改动少,具体可以对照数据手册进行确认。
Q:STM32U5系列支持哪些软件集成开发环境(IDE)?A:Keil, IAR, STM32CubeIDE 都可以支持。
Q:在低功耗上与L系列比有什么区别?A:采用了更先进的低功耗技术和生产工艺,动态功耗更好, MCU 性能更高,还有配置的外设也更多,同时还支持数学运算加速。
Q:STM32U5支持哪些功耗模式?A:STM32U5系列支持RUN、SLeep、Stop1/2/3、Standby、Shutdown等模式,每个模式下工作的外设、内存空间等也都可以灵活配置、灵活组合,更有LPBAM自主后台处理模式可以使低功耗处理模式更丰富。Q:ST提供的X-CUBE-CRYPTOLIB加密算法库,是否提供源代码?A:此库为非开源库, 且通过CVAP认证。
Q:请问,shutdown模式下掉电,系统会产生掉电复位吗?A:进入shutdown模式不会产生复位,在唤醒时会产生一个复位。
Q:STM32U5系列是否支持CAN通信?A:STM32U5 支持FD CAN外设。
Q:U5分别有几组ADC和DAC?A:STM32U5 支持两个独立的ADC, 精度分别为14bit 和 12bit, 最高到24通道;还支持2个12bit的DAC。
Q:STM32U5在CubeMx中,增加Azure RTOS的配置了吗?A:在STM32CubeMX中是支持Azure RTOS的配置的。
幸运观众奖名单
接下来公布大家期待的直播获奖名单,快来看一看自己是否在名单之中吧。
✦ 幸运观众奖:30元京东卡
✦ 积极提问奖
优生更进化、朱侨文、A峰A
请以上各位联系客服(微信号: STM32_01)领奖,没有获奖的小伙伴也不要灰心!更多精彩活动请关注STM32微信公众号。
长按扫码关注公众号
更多资讯,尽在STM32
▽点击“阅读原文”,直达STM32官网下载直播资料
原文标题:直播回顾 | STM32U5系列 —— 超低功耗高性能 Cortex-M33内核单片机
文章出处:【微信公众号:STM32单片机】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
