复旦微MCU产品共八款,其中应用最多有四款:FM33LE0xx,FM33LC0xx,FM33LG0xx,FM33FR0
下表为命名规则
FM33LE0xx详细参数:
FM33LE0xx系列MCU是基于ARM Cortex-M0内核的32位低功耗MCU芯片,最高主频64MHz,最大支持 128KB FLASH 和16KB RAM,集成LCD驱动、带温补的RTC、ADC、AES、UART、SPI、7816等通用外设接口。支持多种封装:LQFP64/LQFP48/QFN32/TSSOP24。
FM33LC0xx详细参数:
FM33LC0xxx系列低功耗MCU,基于ARM Cortex-M0内核,集成大容量嵌入式闪存,具备丰富的模拟和数字外设,并具有优异的低功耗特性。FM33LC0xxx系列包含三个子系列,分别为支持无晶振USB FS device的FM33LC0xxU系列,和不支持USB的FM33LC0xxN系列,以及FM33LC0x4NR系列。
FM33LG0xx详细参数:
FM33LG0xx系列MCU是基于ARM Cortex-M0内核的32位低功耗MCU芯片,最大支持 256KB FLASH 和 32KB RAM,集成LCD驱动、带温补的RTC、ADC、DAC、OPA、COMP、AES、UART、I2C、SPI、7816、CAN等通用外设接口。支持多种封装:LQFP80/LQFP64/LQFP48/QFN32。
FM33FR0xx详细参数:
FM33FR0xx系列MCU是基于ARM Cortex-M0+内核的32位低功耗MCU芯片,最大支持 384KB FLASH 和32KB RAM,8KB DATA FLASH,集成电容触摸按键控制器、LCD驱动、LED驱动和TAU定时器阵列、带温补的RTC、ADC、HDIV、COMP、AES、UART、I2C-SMBUS、SPI等通用外设接口。支持多种封装:LQFP100/LQFP80/LQFP64/LQFP44。
以上图片来自复旦微魔方官网复旦微 | 魔方 ,作者:复旦微官方
