MC9S12XE系列微控制器是S12XD系列的进一步发展,包括增强系统完整性和功能的新功能。这些新功能包括闪存上的存储器保护单元(mpu)和纠错码(ecc),以及增强的eeprom功能(eee)、增强的xgate、内部滤波、调频锁相环(ipll)和增强的atd。在旗舰版MC9S12XE100的208针版本中,E系列将S12X产品范围扩展到了1MB的闪存,增加了I/O能力。MC9S12XE系列提供32位性能,具有16位MCU的所有优点和效率。它保留了飞思卡尔现有的16位MC9S12和S12X MCU系列用户目前所享有的低成本、功耗、EMC和码尺寸效率优势。s12xe和s12xd系列之间具有高度的兼容性。MC9S12XE系列采用了性能提升型Xgate协处理器的增强版本,该处理器可使用“C”语言编程,并以S12X总线频率的两倍运行,指令集针对数据移动、逻辑和位操作指令进行了优化,可为设备上的任何外围模块提供服务。新的增强版本改进了中断处理能力,与现有的XGATE模块完全兼容。MC9S12XE系列由标准片上外围设备组成,包括高达64kbytes的RAM、八个异步串行通信接口(SCI)、三个串行外围接口(SPI)、一个8通道IC/OC增强捕获计时器(ECT)、两个16通道、12位模拟-数字转换器、一个8通道脉冲宽度调制器(PWM)、五个2.0A、B级软件兼容模块(MSCAN12)、两个内部IC总线块(IIC)、一个8通道24位周期性中断定时器(PIT)和一个8通道16位标准定时器模块(TIM)。MC9S12XE系列对所有外围设备使用16位宽访问,无需等待状态回忆。144/208针版本上提供的非多路复用扩展总线接口允许与外部存储器进行简单的接口。除了每个模块中可用的I/O端口外,还有多达26个I/O端口具有中断功能,允许从停止或等待模式唤醒。MC9S12XE系列有208针MAPBGA、144针LQFP、112针LQFP或80针QFP选项。
