电源技术论坛
刘杰
8年用户 25经验值
擅长:电源/新能源 制造/封装
太阳能电池板
请教各位太阳能滴胶板在产品上使用尺寸是怎么计算的,比如我有一电路,驱动一颗LED,我给他分配20MA的电流,选用1.2V300MA的电池,太阳能板尺寸怎么计算,还有常用尺寸26和52是哪来的,谢谢
回帖(4)
王栋春
2016-9-6 21:23:02
这个尺寸都是厂家统一规格的
zibala108
2016-9-7 10:26:42
比较经典,原理也简单。喜欢
yiyunyaoling
2016-9-7 14:40:27
在这里你要明确你太阳能的主要用途是用来给20mA的供电,还是说用来给你的电池充电。这是首要需求。如果是供电,明确你的用电设备功率是多少,然后如果根据电压转换80%左右,太阳光照变化,基本用电设备功率除以30%就是你的太阳能功率。然后去买最接近该功率的太阳能电池板(太阳能电池厂商不会给你定做,所以找近似功率的)。如果你给电池充电,明确充电功率多少?楼主你说的电池应该是1.2V300mAH吧,表示电池容量。那么你要重多久想把电池充满,同样除以40%左右,得到太阳能功率,然后再去找。
yiyunyaoling
2016-9-7 14:42:36
在这里你还要注意,太阳能电池片功率虽然得到,根据该太阳能电池片提供的电压,选用合适的电压充电芯片给电池,然后选用合适的升压芯片输出到用电设备。
