电源技术论坛
李晓鹏
8年用户 1353经验值
太阳能电池板会产生可变电流还是可变电压?
许多太阳能电池板都是瓦特级的。产生的功率取决于照明条件,因此电流和/或电压是可变的。哪一个?
回帖(5)
李义坤
2018-9-19 09:21:44
太阳能电池是PV结,基本上是二极管,因此它们具有相似的特性。电压取决于从太阳光接收的能量和汲取的电流量,因此取决于负载。
这个图像更好地回答了你的问题,你可以看到绘制更多的电流会降低电压。在负载阻抗等于源的某一点,您将获得最大功率传输(如图中较小的线所示)。不同的光照水平用不同的颜色表示(W / m ^ 2是多少瓦特的太阳光照射1平方公尺的面积),而较低的光照水平产生不同的功率。问题是有三个变量电压,电流(取决于负载)和电池接收的电量。
因此,您需要一个能够跟踪最大峰值功率点(MPP跟踪或MPPT)的电路,以便从太阳能电池获得最佳效率。无论是那个还是确保你没有从电池中汲取太多电力来保持高电压。
张金权
2018-9-20 15:19:22
直流电压可以搞逆变器
王闻隆
2018-9-22 22:12:06
电流会变化,因为电压输出是固定值,电流会根据光照强度变化。
至于电压可变的,从来没见过。
王栋春
2018-10-1 21:51:53
两者是跟随变动关系
王友让
2018-10-17 21:01:19
两者都变动。
