总线技术|接口技术
h1654155958.2754
8年用户 6经验值
擅长:239958
关于开发板上emmc和外接SD卡的疑问
有没有大神,帮忙解决下几个疑问。首先我先说下我要做的东西是用两块开发板通过网线点对点连接,然后实现高速率(50MByte/s左右)的文件传输,基于这个,我需要开发板有千兆网口(这是必须的,而且可以买的到),问题是,文件传输时内置存储EMMC的写入速率跟不上,我现在手头上有两块板子,一块iTop4412的写入速率只有14MByte/s,另一块只有10MByte/s,所以限制在这边,所以第一个想请教的是有没有比较好的板子请大家推荐下?? 第二个问题是,我有个想法是通过外接高速SD卡(市面上有的sd卡写入速度理论上能达到百兆左右,应该可以满足我的需求),然后问题是这些高速SD卡多是用于那些专业单反这种设备,用在我们的开发板上速度会不会被限制?有没有可能开发板的sd卡槽和那些专业设备卡槽不一样,会限制速度??
已退回1积分
回帖(7)
h1654155958.2754
2016-8-23 16:00:29
帮忙下,谢谢sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
h1654155956.5608
2016-8-23 16:21:09
你这么高要求,随便哪里都是个瓶颈啊。
chenwei6991627
2016-8-23 16:35:38
卡槽不会限制,而是你的读写速度。
h1654155958.2754
2016-8-23 16:57:56
引用: zhifubao 发表于 2016-8-23 16:21
你这么高要求,随便哪里都是个瓶颈啊。
但是这个瓶颈必须先克服吧,能请教下还会有哪些瓶颈吗???
h1654155958.2754
2016-8-23 17:01:24
引用: chenwei6991627 发表于 2016-8-23 16:35
卡槽不会限制,而是你的读写速度。
您的意思是说,我把那些专业摄像设备用的高速SD卡插在我开发板上速度也是可以达到百兆左右的吗???换个说法,那些专业摄像设备上的卡槽和我们开发板上卡槽是一样的吗??或者只是材质不同,速度并不会限制是吧??
h1654155956.5608
2016-8-23 17:20:44
SD卡现在最高的是class10,达不到你的要求。
tianyingkeji
2021-12-28 13:18:22
根据你要求实现高速率(50MByte/s左右)的文件传输,我觉得这个要求还是挺合理的。
1、你要保证你的网卡速率,千兆网卡肯定没有问题,但要保证带宽的利用率。
2、要增加高速缓存功能,接受网卡数据流数据后,不要直接写文件系统,先保存到内存,实现高速缓存。之后多线程去把内存的数据写入文件系统。
