DSP论坛
jinyi7016
12年用户 6599经验值
擅长:处理器/DSP
【创龙TMS320C665x开发板试用】问题(一):CPLD问题(已解决)
由于 之前已经安装了CCS5.5,这回只要安装上相应的插件就可以了。
今天迫不及待的给板子上电,要开始写程序了。但发现一个奇怪的问题。
在上电后,连接上仿真器进行仿真后,核心板上的LED灯还是一直在闪,没有受C6655的控制,那么就一定是在用CPLD控制了。那么CPLD里一定是有程序了。
核心板上的那个U16,型号可以大约看来是xc2c64a,芯片上是不是烧写有程序呢?但是手册上说是EERPOM,是不是手册错误。EEPROM应该是U5吧。
想问下创龙的技术,CPLD中的程序是不是不可以更改?光盘里没有相关的内容,也没有CPLD的原始“固件”,要是更改了会不会对开发板的使用有影响呢?
CPLD从核心板的框图上看是控制电源的,那么,它还有没有控制其他的部分呢?
核心板的原理图是没有的,与CPLD的连接也是未知的,是不是这个CPLD是不对外开放的吧。
由于开发板上的EEPROM中烧写了IBL,那是不是不能对EEPROM随便操作了,那么会破坏IBL,导致NAND FLASH或NOR FLASH启动失败吧。
也就是说EEPROM的例程不能使用吧。那么这个EEPROM是接在了哪个I2C上呢?
还望技术支持给予解答。
解答:
https://bbs.elecfans.com/forum.p ... 939&pid=4232005
回帖(3)
hjhao1993
2016-3-9 10:27:56
这个是正确的。
jinyi7016
2016-3-9 10:34:38
引用: hjhao1993 发表于 2016-3-8 18:27
这个是正确的。
我猜也是那个U5,看来是手册错了。
岛屿云烟
2016-3-9 11:50:32
引用: jinyi7016 发表于 2016-3-9 10:34
我猜也是那个U5,看来是手册错了。
赞,建议将这个反馈上去,要他们改动,
