电源技术论坛
秦先生
10年用户 49经验值
擅长:电源/新能源 控制/MCU MEMS/传感技术
帮忙选择一款合适的NTC防浪涌热敏电阻
由于100m的电伴热带在220V 50Hz的工作电压下启动电流大约在100A左右,所以启动时想用NTC热敏电阻来抑制下启动电流。电伴热带本身是PTC发热元件,随着温度身高电阻会变大,电流也逐渐减小,最终稳定电流为8A左右,表面发热温度为45℃左右。因为没有NTC选型的经验,参照一些参数,选择了一款R25为10Ω,最大稳定电流为13A的热敏电阻,还有一款是R25为15欧姆,最大稳定电流为10A的热敏电阻,请问是否合适呢?或者有哪位大师可以帮忙推荐下,万分感激。图片为1m伴热带各个温度时的启动电流,供参考,谢谢!
已退回3积分
回帖(3)
高健
2016-2-21 17:05:37
有个选择公式的,假如你原来的等效电阻为1欧姆,那么选择10欧姆的NTC,电流为100*1=11*x 算出x为10A左右,够了。但是一般选择0-5欧姆内阻的NTC。可以看看这个文章
http://www.sinochip.net/TechSheet/30.htm
秦先生
2016-2-22 08:55:08
一般的NTC是不是温度要达到200℃时,电阻值才降到最小?NTC本身会发热快吗?还是要靠近发热源?
杨工
2018-9-16 08:20:42
深圳防雷防浪涌及可靠性第三方实验室,,需要防雷防浪涌及可靠性测试整改的连系我qq 987258972
