电源技术论坛
江左盟
1369经验值
擅长:电源/新能源
[文章]
DIY:经典ne555的应急灯电路制作原理讲解
DIY
二极管
集成电路
蓄电池
Ne555集成
电路
设计至今仍被广大
电子
电路爱好者和从业人员使用着,可想而知Ne555是多么的经典。尤其是在制造一些简单的设计时,ne555结构简单且功耗低的特点能帮助设计者完全达到设计预期效果。对于这么经典的集成电路设计,我也是很感兴趣。所以将整理了一些资料,为大家介绍采用ne555进行应急灯制作的方法。
改款应急灯能够在停电时自动切换到供电模式,并在来电后自动进入储电模式,为电池充电,此外还具有充电保护功能。其电路如图1所示。
这里介绍一个简单、实用的应急灯的制作。它可以在停电时自动实现切换供电。正常供电时,自动对后备蓄电池充电,并有充电保护功能。其电路见图1。
图1
在供电正常时,J2得电吸合,其动触点与“N/O(常开点)”接通,后备蓄电池正端与IC1的反相端相联。IC1(LM308)和D5、D6组成电压比较器,参考电压由D5、D6决定。这里用一个硅二极管(D5)和一个6.2V的稳压二极管(D6)组成6.9V的参考电压,对充电压电压进行监控。当IC1的2脚输入电压(既蓄电池电压)低于6.9V时,IC1的6脚输出高电平,T1导通,J1得电,其动触点与“N/O(常开点)”接通,
电源
电压通过R2对蓄电池充电,同时LED2点亮为充电指示。改变R2阻值可调整充电电流。随着充电时间增加,IC1的2脚电压逐渐增加,当电压大于参考电压6.9V时,IC1的6脚输出低电平,T1截止,J1失电,断开充电回路,实现自动充电保护功能。当停电时,J2失去电源,其动触点与“N/C(常闭点)”接通,蓄电池通过S1对应急灯电路供电,实现停电时自动切换功能。S1在这里用来手动切断应急灯电路部分。
由IC2(NE555)、T2、T3、T4、X2等组成应急灯电路。IC2组成50Hz信号发生器,由IC2的3脚输出50Hz信号,经T2反相、放大分别驱动由T3、T4、X2组成的推挽电路,在X2的高压侧感应出220V的交流电,使日光灯管点亮。这里的X2可以直接使用次级为4.5伏、初级为220V的成品电源变压器,功率试日光灯管的功率而定。使用时,注意T3、T4应加散热器。
制作时,X1选用次级为6V/200mA的电源变压器。J1、J2选用线圈电压为6V的继电器。其他器件选择可参考图示,无特殊要求。电路调试很简单,接通主电源电时,J2应该动作,LED1为电源指示。然后测量IC1的3脚电压是否为6.9V左右,之后可用一个外接电源接入IC2脚来调整充电保护电路。当输入电压大于6.9V时,J1应该动作断开。短开S1,用外接电源接入应急灯电路,测量IC2的输出是否50Hz,然后可测量X2输出部分电压是否为220V左右既可。LED3为停电/应急灯工作指示。
这款应急灯结构简单造价低廉,非常适合电源新手在初期阶段用来通过亲自动手制作。只要按照文中给出的原理进行设计,详细大家都能够做出一款能够顺利运行的应急灯。稍有基础的朋友还可以添加一些设计来稍加改造。
言尽于此33
2016-1-14 10:43:41
顶。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
kikiH
2017-10-20 09:54:11
试试!
试试!
相关帖子
DIY
二极管
集成电路
蓄电池
NE555
消防
应急灯
电路
图
9373
NE555
经典
电路
应用
87
应急灯
电路
制作
3131
NE555
制作
悦耳的门铃
电路
21
NE555
呼吸
灯
630
NE555
制作
实用台灯
电路
4350
NE555
制作
悦耳的门铃
电路
14887
如何使用
NE555
CD4017
制作
LED
灯
效
12
NE555
电路
应用
18
应急灯
制作
教程
5563
