电磁兼容(EMC)设计与整改
h1654155911.6734
9年用户 40经验值
擅长:电源/新能源 控制/MCU
[讨论]
怎样检测电子元器件
笔者就常见的各种元器件的检测方法告诉大家,希望对不懂得电器一类知识的朋友有一些帮助。
工具/原料
指针万用表
各种元器件
方法/步骤
电阻的测量,电阻常用R来表示,功率,体积,各有不同,还有可调电阻,都算电阻,把万用表拔在电阻档。分别放在R1,R10,R100,R1K。R10K,测量100欧以内的就放在R1档上,如量几百欧就放在R10档上,如量几千欧就放在R1K上,如量兆欧就放在R10K档上。测量时主要是看测量值是否与电阻上标的数值是表上指针是不一样,相差不多就是好的,差太多或者根本不通就是坏的。
电容的测量,电容常用C表示,分有极性电容,和无极性电容,有极性电容一般都标有正极或者负极。检测0.01UF以上的电容,可用R10K档对其进行检查。正常的用两表笔触碰两引脚时,指针应当向0方向稍微摆动一下又恢复到起点,再对换表笔也应如此,如果指针摆到0附近,说明已击穿,如果摆在其他位置不回到起点,说明电容有漏电,不能用。如果电容根本不动,说明电容已坏了。
二极管的检测。二极管在电路中的作用有很多种整流,稳压,我这就不多说了,把万用表R1K档上,一般测的正向电阻在几K欧,反向表针应当不动,如测的正反向都为起点不动说明已开路,如测的正反向都为0,说明已击穿。
三极管的检测。三极管分为NPN。PNP型号对其进行检测时,是一样的方法,只不过表笔对换了一下,NPN型号的将表拔到R1K档上,将黑表笔接B极,红表分别接E,C极,如两边读数一样是对的,再将红表笔接B,黑表笔接E。C指针应当不动,如果不一样就是坏的。PNP型的将表拔到R1K档上,将红表笔接B极,黑表笔分别接E。C,两边读数应一样,是好的,反过来黑表笔接B极,红笔接E, c表针应不动,动的话就是坏的了,
注意事项
对于平时有电子这方面爱好的朋友,平常可以多多积累经验。
已退回1积分
回帖(6)
yang8888
2015-8-19 18:05:27
这个还真不会,,,学习学习
sprite183
2015-8-19 21:06:13
下载下来看看,不知道到底怎么样,先顶为敬!
h1654155911.6734
2015-8-20 15:57:25
引用: yang8888 发表于 2015-8-19 18:05
这个还真不会,,,学习学习
哈哈。互相学习
化二为一
2015-8-20 16:06:17
这东西,有经验的朋友,用眼睛看
Robin Chen
2015-8-21 09:44:06
现在数字万用表可以直接测的吧?
lgc6898
2015-9-5 10:49:22
基本的不用说了,说点难的
