Protel|AD|DXP论坛
张德牛
13年用户
24经验值
擅长:电源/新能源
AD6.9如何铺铜?
四层板,线路连好。现在,如何让GND和VCC层铺铜?
已退回
1
积分
新疆切糕
2015-8-17 16:22:04
信号层和内电层的本质区别在于:信号层(包括内部信号层-layer)画线的地方是铜!没画线的部分是空的!而内电层(plane)相反,画线的部分是空的,没画线的地方是铜!两种层添加种类定义是不同的!切记!
小小
2015-8-17 16:35:59
一.铜的连接方式:
[size=13.3333px]要想使铺好铜的PCB板中的过孔联接不呈十字交叉状,而是直接联接,您可以做如下操作:
[size=13.3333px]1.点击菜单Design,在下拉菜单点击Rules,找到Plane->Polygon connect style,右键点击选择New rule。出现如图1所示。
[size=13.3333px]图1
[size=13.3333px]2.在新设置的New rule 项设置过孔联接方式。"name"栏随便取个名字,在"where the first object matches"栏选"advanced(query)",
[size=13.3333px]在"full query"栏键入"IsVia",如图2所示。(该键入的信息的语法可以点击"Query Helper"来参考,如图3所示)。意思是设置过孔的联接方式。
[size=13.3333px]图2
[size=13.3333px]图3
[size=13.3333px]3.在"Connect style"栏的下拉选项中选择"direct connect"。
[size=13.3333px]如果说还想对过孔设置不一样的连接方式,只需要新建一个针对过孔的规则即可。
二.关于铜的编辑:
[size=13.3333px]首先可以正常的放置一块铜,而后在高亮点的地方随意的拖动其大小,另外如果想编辑其局部,可以单击右键:
[size=13.3333px]如此即可随意进行编辑。
三.Shelve的使用:
[size=13.3333px]在PCB编辑的过程中,可以现将所有的铜皮shelve掉,最后restore即可,这样便不会影响PCB设计的速度。
四.关于铺铜速度慢的问题:
[size=13.3333px]首先建议关掉DRC检测。另外:
[size=13.3333px]意思是在做规则设定的时候譬如间距,线宽等多用class来设定的方法,这样可以有效的提高铺铜的速度,
[size=13.3333px]这是由于在铺铜的过程中,软件会启动执行检测规则的动作。
五.铺铜管理的使用:
[size=13.3333px]
[size=13.3333px]在此页面里面可以轻易地查看PCB板中所有的铜皮,可以shelve,锁定,忽略DRC等的操作,
[size=13.3333px]其中比较重要的一个功能是做规则的设定:
[size=13.3333px]如上图示,我们可以先选择某一块铜皮,而后点击*Create Clearance Rule*来创建间距规则,
[size=13.3333px]或者是点击*Create Polygon Style Rule*来创建敷铜连接方式的规则:
一.铜的连接方式:
[size=13.3333px]图1
[size=13.3333px]图2
[size=13.3333px]图3
二.关于铜的编辑:
三.Shelve的使用:
四.关于铺铜速度慢的问题:
五.铺铜管理的使用:
[size=13.3333px]
请问AD9及高版本中如何设置才能在焊盘
铺
铜
状态下将焊盘轮廓显示出来?
2019-05-14
6513
急!求助,pads与
ad6.9
的转换问题
2012-04-23
4043
ad6.9
打开问题
2013-08-28
1897
AD的GND和VCC层如何
铺
铜
2015-08-18
20906
AD6.9
PCB文件器件、铜皮全部被打散了,该怎么恢复?
2017-01-18
8051
AD6.9
完全汉化
2012-09-04
12607
AD6.9
鼠标增强软件
2012-04-17
6544
AD6.9
如何加入图片
2016-03-05
8171
AD6.9
输出GERBER如何设置每层有板框?
2019-04-28
2559
AD6.9
原理图中如何添加AD9851器件?
2019-04-01
2278
