LabVIEW论坛
dz249463646
9年用户 10经验值
擅长:嵌入式技术
有没有大神用过温度变送器???急,不知道温度系数为≤250ppm/K F.S.怎么用
我用的pt100温度传感器,接了个温度变送器,然后用USB6008采集卡,采集到的是电压为1.6V,怎么换算成实际温度呐???资料里有“
  • 当Pt100输入量程为100℃时,温度系数为≤250ppm/K F.S.;当Pt100输入量程大于150℃时,温度系数为≤150ppm/K F.S.。
”但是我看不懂,有大神可以帮个忙吗??
回帖(9)
lovboy83
2015-6-27 21:18:58
引用: dz249463646 发表于 2015-6-27 22:42
我只能找到这些资料,而且很乱,大神能帮我看一下吗
激励电流
≤800uA
      资料不全,我假设一下,你可以参照计算。
    设温度变送器是4--20mA电流输出,负载250Ω,量程0-100℃。则:输出电压为(4--20)*250=(1--5)V,温度每变化1度的电压是(5-1)/100=0.04V。采集到的是电压为1.6V,对应温度为(1.6-1)/0.04=15度。该温度变送器的最大误差为100*250=25000ppm=2.5%。
lovboy83
2015-6-27 21:57:10
1,根据你给的信息无法判断,该温度传感器的量程是多少?输出电压范围是多少?
2,温度系数为≤250ppm/K F.S......,可能是误差系数(非线形)。
3,能否给出详细资料。
dz249463646
2015-6-27 22:42:10
3,能否给出详细资料。
激励电流
≤800uA
负   载
250Ω 或500Ω
精   度
±0.2%F.S. 4-20MA
±0.5%F.S. 0-10v 0-5v
温度系数
≤150ppm/K F.S.
工作温度
-20~ +85℃
工作湿度
<98%RH(无凝结水)
工作大气压
80~110kPa
负载电阻变化影响
电   源
24VDC±10%;极性保护;过压保护
电源影响
104ppm/V F.S.
输   出
4~20mA
输出限流
26mA
Pt100单根线电阻
≤35W(三线制)
重   量
45g
运输和储存温度
-40~+105℃
壳体材料
ABS/PA66(UL94)
安装螺丝
M4x2
接线端子螺丝
M3x5
★★★ 注意八大项目:
订货指定二线制时,变送器的接线端子3和4内部已短接,同时和Pt100的接线电阻要尽可能小。
当与Pt100接线距离较长,单根接线电阻大于35W时,可以按客户要求定制。
工作温度常规为-20~ +60℃,其他工作温度可以按客户要求定制。
当负载为500Ω时,4-20mA的导线电阻应小于80Ω;当负载为250Ω时,4-20mA的导线电阻应小于80Ω。
电流输出型温度变送器如4-20mA输出,负载电阻用1%精度,0.5瓦的金属膜电阻基本可以满足使用要求。但需要通过调整变  送器上的两个电位器进行相应校正,因为1%精度的电阻本身阻值误差较大。
校正电位器调试说明:
左侧电位器:调零电位器,顺时针->增大,逆时针->减小。
右侧电位器:调幅电位器,顺时针->减小,逆时针->增大。
产品质保期为1年。
dz249463646
2015-6-28 17:23:31
3,能否给出详细资料。
谢谢大神,解决了
