华秋商城
刘丽丽
7年用户 156经验值
PT100温度变送器有什么特点?
铂电阻温度变送器直接安装于Pt100铂电阻接线盒内(与不同结构形式的铂电阻构成热电阻一体化温度变送器)将热电阻Pt100的电阻信号转化为二线制4-20mA输出。
李正茂
2020-4-7 16:36:51
目录
  • 概述
  • 产品特点
  • 技术指标
  • 选型
  概述
  • 铂电阻温度变送器直接安装于Pt100铂电阻接线盒内(与不同结构形式的铂电阻构成热电阻一体化温度变送器)将热电阻Pt100的电阻信号转化为二线制4-20mA输出。
    Pt100温度变送器用于Pt100铂电阻信号需要远距离传送、现场有较强干扰源存在或信号需要接入DCS系统时使用。SWP-TR-08铂电阻温度变送器采用独特的双层电路板结构,下层是信号调理电路,上层电路可定义传感器类型和测量范围。
  产品特点
  • 1、线性化输出两线制4-20mA标准电流信号,模块化结构
    2、热电阻温度变送器为引进英国温度计变送器散件组装,保持电路、制造工艺、结构和性能与原装温度变送器不变。
    3、变送器有电源极性反接保护电路,当输出接线接反时对线路起保护作用(此时回路电流为零);传感器的不正确接线无论是高限或低限都将导致变送器输出饱和;产品具有RFI/EMI保护,有利于提高了测量的稳定性。
    4、SWP-TR全部采用进口电子元件,性能可靠,低温度漂移。
    5、SWP-TR温度变送器量程用户不能自由修改,由生产商出厂时确认生产。
    6、热电阻温度变送器电磁兼容性符合欧洲电工委员会(EC)的BS EN 50081-1和BS EN 50082-1标准。
    7、热电阻变送器的接线通过壳体顶部的螺丝端子完成。为符合CE认证,信号输入接线长度不能超过3米,输出接线必须是屏蔽电缆,屏蔽线只能在一端接地。
    8、变送器的中心孔用于热电阻信号接线,热电阻信号线通过螺丝直接拧在变送器的输入端子上。设计的螺丝端子接受内部或外部接线方式
  技术指标
  • 1、输入信号:Pt100铂电阻信号输入
    2、供电电压:10-30VDC
    3、负载电阻:0-500Ω
    4、输出信号:二线制4-20mA,最大30mA
    5、热电阻温度变送器精度:0.2%FS
    6、温度稳定性:零点漂移 标准0.05%FS/℃ 量程漂移 标准0.002%FS/℃
    7、回路保护:带反向连接保护(防止电源正负极)
    8、温度变送器功耗:≤0.5W
    9、温度变送器重量:约35克
    12、热电阻温度变送器外形尺寸:外径***42mm,高度H23mm,安装孔距33mm,安装孔***5.5m
  选型
  • 选型:SWP-TR-08-量程下限/量程上限
    说明:
    1、量程下限值变送器4mA输出时对应的温度值(该温度值在在-200~650℃范围内选择)
    2、量程上限值变送器20mA输出时对应的温度值(该温度值在在-200~650℃范围内选择)
