电源技术论坛
pottergxy
11年用户 7经验值
关于继电器触点切换的延时问题
电路如图,220V输入/12V电池输入,用电器12V,60W。有市电时,继电器常开触点闭合,常闭触点打开,给电池充电同时给设备供电。没有市电时12V电池供电。经过实验,继电器切换过程中,设备会断电重启,为了避免这个情况,在回路中串联电感或并联电容,经过计算发现没有这么大的电感或电容。请问加个12V备用电池与二极管是否可行:正常情况下二极管截止,当继电器切换的瞬间,二极管导通,12V电池给设备供电。问题是,该方案是否可行,以及二极管应该如何选型呢?
或者,有没有更好的办法。
回帖(6)
r166
2014-10-14 09:57:55
图比较奇葩  没看懂,从描述看继电器根本没必要,电池  电源  负载直接并联就能达到要求了。
xinyingbuli
2014-10-14 16:18:41
这个图到底啥意思,看不懂
pottergxy
2014-10-15 10:54:00
铅蓄电池可以边充电边放电吗?
r166
2014-10-15 17:02:01
当然可以,一般电路设计的时候,电源的余量要大一点,给负载供电的同时给电池充电,如果短时间负载电流较大,由电源和电池同时供电,当然了电源输出串一个止逆二极管是必要的。
刘佳文
2014-10-15 20:20:06
不可行 这样接的话,充电部分怎么处理?  还有电路工作电流比较大   有5A,加二极管发热很厉害,建议还是把继电器换成MOS,同时滤波电容加大,速度上会大大提高。
吴梅豪
2014-10-16 14:40:21
MOS要注意里面有个反向的二极管
