单片机/MCU论坛
林泽杰
11年用户 28经验值
擅长:可编程逻辑
求助!!!!!蜂鸣器为什么不响!!!
#include
***it buzzer=P0^0;
void delay(int);
void pulse_BZ(int,int,int);
void main()
        while(1)
                pulse_BZ(100,1,1);
                delay(1000);
void delay(int x)
        int i,j;
        for(i=0;i                 for(j=1;j<=60;j++);
void pulse_BZ(int count,int th,int tl)
        int i;
        for(i=0;i         {
                buzzer=1;
                delay(th);
                buzzer=0;
                delay(tl);
程序测试也没问题的!
  • 电路图
  • 蜂鸣器missing是什么情况
回帖(22)
Jack
2014-6-14 20:38:08
可能是脉冲频率太高了
林泽杰
2014-6-14 20:41:41
脉冲频率是12000000Hz,正常的啊
Jack
2014-6-14 21:25:20
LZ看看驱动蜂鸣器 (P0.0) 的脉冲频率是多少
yuying2015
2014-6-14 22:54:14
不会是没开电脑的声音吧
yuying2015
2014-6-14 22:57:51
既然是仿真,那就断开与单片机的连接处,看看响不,排除是不是元件或连线问题
林泽杰
2014-6-15 10:08:18
你们的建议都试了,都没什么反应。把蜂鸣器换成灯泡就能亮,我猜是不是三极管的流向蜂鸣器的电流太小。最后我用了电流探针,蜂鸣器就响了。但本人电路知识还太薄弱了,不知怎么修改,望大神们多给点建议!!
王晖
2014-6-15 10:24:56
电路貌似没有问题
林泽杰
2014-6-15 11:31:24
没问题的。只是三极管部分处理不好,电流太小了。不知如何修改!!
孟生
2014-6-15 11:38:20
人耳能听到的声音频率最高一般到20KHz附近,如果再高就只有特异功能的人能感知。
Jack
2014-6-15 13:55:17
蜂鸣器是电压型器件,需要提高电压。
仿真 —— 把蜂鸣器的驱动电路电压提高到+12V以上。
实物 —— 在蜂鸣器(片)上粘一个有弹性的“纸盆”。
林泽杰
2014-6-15 14:23:06
貌似提高了电压也没用。看来问题没那么简单!
郑嘉瑞
2014-6-15 20:48:34
电流太大了吧。串个电阻试试。几百欧的。
南天音乐
2014-6-16 10:32:03
直接弄个实物出来。仿真并不能代表实际,有时反而误导人去排除一些本来不存在的问题。
卢泽
2014-7-9 19:20:04
电流小了,再加个三极管放大一下就可以了,或者用运放也行。
孙凯
2014-7-16 09:56:10
蜂鸣器一般需要12v 或者9v电压来驱动,上拉12v试试
林泽杰
2014-7-25 21:06:12
谢谢建议,已弄好了!!
sdg
2014-7-27 19:08:39
P0口要加上拉电阻才能输出正确的高低电平,你这图有问题,换P1口就好了,还有演示有点短,确保用的不是和频率有关的那种蜂鸣器!
sdg
2014-7-27 19:11:06
P0口不是真正的IO口,要加上拉电阻才能输出正确的高低电平,换上P1口就好了(无需上拉),还有确保用的实物不是那种和频率有关的蜂鸣器呀!
sdg
2014-7-27 19:11:20
