转
我用的
STM32f103 +enc28j260+ lwip1.3.2 ,一开始参照例子写了一个web服务器也就是些点led灯的玩意,没什么意思,后来项目需要做个配置网页,由于有多个网页标签,导致网页数组很大,超过了1500,实际上等于1400就发送不出去了。因此我很纠结,如果网页数组限制在1400个字节以内,那么随便写个网页也会超出1400个字节,这样就限制了web服务器的使用。
后来,我查找了很多帖子,都只有提问,回答的都不清楚,经过多次的测试发现了解决办法,也不用修改lwipopts.h文件,web数组可以分多次发送,即自己手动分包,将web数组分割成多个小于1400的数组,多次调用tcp_write(),就可以了,如下:
tcp_write(
PCB,http_html_hdr,sizeof(http_html_hdr),1); /* 发送http协议头部信息 */
tcp_write(pcb,login,1300,1); //发送数据
tcp_write(pcb,login+1300,1300,1); //发送数据
tcp_write(pcb,login+2600,sizeof(login)-2600,1); //发送数据
