940nm的红外发射管,如果要和一体化接收器sm0038配合,那么必须调制在38KHz左右。发射管调制在这个频率如果占空比是50%的话,基本只能工作在额定的电流下,这样工作距离会非常短,通常1米多。要想让工作距离边长就必须加大电流,但如果加大了会烧坏红外发射管,这里设计的关键在于占空比不能是50%,通常为1%~5%,即很短的时间发光,大多数的940nm发射管能短时间承受5~10倍的额定电流,这样工作距离就大大加长,实际的电视机遥控器这些都是采用这种方式,你可以试一下。
2
