单片机/MCU论坛
樊梦文
11年用户 16经验值
擅长:网络与通信 基础元器件 网络与通信 基础元器件 网络与通信 基础元器件 网络与通信 基础元器件 网络与通信 基础元器件 网络与通信 基础元器件 网络与通信 基础元器件 网络与通信 基础元器件 网络与通信 基础元器件 网络与通信 基础元器件 网络与通信 基础元器件 网络与通信 基础元器件 网络与通信 基础元器件 网络与通信 基础元器件 网络与通信 基础元器件 网络与通信 基础元器件
[文章]
灯光控制器
程序:
#include
#include  //提供系统中的一些函数,像_nop()_ 空操作函数
#include
//shuma.h是数码管扫描驱动,定义着数码管的扫描函数
//数码管的段码0~A
unsigned char code shuma[]={0x3f,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F ,0x77,0x7C,0x39,0x5E,0x79,0x71,0x76 };
unsigned char code shuma1[]={0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,0xfd,0x87,0xff,0xef };//电压整数部分显示码
unsigned char code shuma2[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f };//电压小数部分显示码
unsigned char vol,ta,ge;
unsigned char second=0,//数码管第一位和第二位组成累计的时间,数据存在second中 ,0~99s
                      on_off=0,//,第三位是开关次数,数据存在data_3中,0~9次
                      bright=0,//第四位为亮度等级,数据存在data_4中,0~9级
                      my_bright=0x05;
                      //my_bright为程序中定义的亮度等级,当亮度小于程序中的亮度等级时就会驱动继电器
***it delay_on=P3^5;//此引脚用于驱动继电器
***it ctrl_1=P1^5;//锁存器1的使能端
***it ctrl_2=P1^6;//锁存器2的使能端
***it wei1=P0^0;//数码管位选1
***it wei2=P0^1;//数码管位选2
***it wei3=P0^2;//数码管位选3
***it wei4=P0^3;//数码管位选4
***it wei5=P0^4;//数码管位选5
***it wei6=P0^5;//数码管位选6
void delay()//延时函数
      unsigned char i,j;
      for(i=0;i<30;i++)
           for(j=0;j<20;j++);
//数码管显示子程序,即数码管显示驱动
void screen(char wei,char led_data)
      switch(wei)
           case 1:
                 P0=0x00;
                 ctrl_1=1;ctrl_2=0;
                 P0=led_data;
                 ctrl_1=0;ctrl_2=0;
                 P0=0xff;
                 ctrl_1=0;ctrl_2=1;
                 wei1=0;wei2=1;wei3=1;wei4=1;wei5=1;wei6=1;
                 ctrl_1=0;ctrl_2=0;break;
           case 2:P0=0x00;
                 ctrl_1=1;ctrl_2=0;
                 P0=led_data;
                 ctrl_1=0;ctrl_2=0;
                 P0=0xff;
                 ctrl_1=0;ctrl_2=1;
                 wei1=1;wei2=0;wei3=1;wei4=1;wei5=1;wei6=1;
           case 3:P0=0x00;
                 ctrl_1=1;ctrl_2=0;
                 P0=led_data;
                 ctrl_1=0;ctrl_2=0;
                 P0=0xff;
                 ctrl_1=0;ctrl_2=1;
                 wei1=1;wei2=1;wei3=0;wei4=1;wei5=1;wei6=1;
           case 4:P0=0x00;
                 ctrl_1=1;ctrl_2=0;
                 P0=led_data;
                 ctrl_1=0;ctrl_2=0;
                 P0=0xff;
                 ctrl_1=0;ctrl_2=1;
                 wei1=1;wei2=1;wei3=1;wei4=0;wei5=1;wei6=1;
           case 5:P0=0x00;
               ctrl_1=1;ctrl_2=0;
                 P0=led_data;
                 ctrl_1=0;ctrl_2=0;
                 P0=0xff;
                 ctrl_1=0;ctrl_2=1;
                 wei1=1;wei2=1;wei3=1;wei4=1;wei5=0;wei6=1;
        case 6:P0=0x00;
               ctrl_1=1;ctrl_2=0;
                 P0=led_data;
                 ctrl_1=0;ctrl_2=0;
                 P0=0xff;
                 ctrl_1=0;ctrl_2=1;
                 wei1=1;wei2=1;wei3=1;wei4=1;wei5=1;wei6=0;
           default:;
//数码管整体扫描函数
void disp()
      screen(1,shuma[second/10]); //显示时间的十位
      delay();
      screen(2,shuma[second%10]); //显示时间的各位
      delay();
      screen(3,shuma[on_off]);  //显示开关次数
      delay();
      screen(4,shuma[bright]); //显示灯光的量的等级
      delay();
      screen(5,shuma1[vol]);
      delay();
      screen(6,shuma2[ge]);
      delay();
//rom.h是52单片机中自带的伪EEPROM,扇区删除和擦写,在此没有存储数据可以完全忽略,
//此头文件的意义在于掉电保存数据,在此没有用上
#include"rom.h"
//int.h中定义着中断初始化函数和中断服务函数,具体见int.h
***it ADC0809_clk=P1^3;
unsigned char num1=0,num2=0,num4=0;
//定时器0初始化函数
void time0_init()
      TMOD=0x21;                    //设置TO,T1定时器
      TH0=(65536-45872)/256;  //装初值晶振定时50ms数为45872
      TL0=(65536-45872)%256;
      TH1=200;  //装初值晶振定时50ms数为45872
      TL1=200;
      EA=1;               //开总中断
      ET0=1;              //开启定时器T0中断
      ET1=1;              //开启定时器T1中断
      TR0=1;                  //启动定时器0
      TR1=1;                  //启动定时器1
      ADC0809_clk=0;
void T0_time()interrupt 1     //定时器T0,中断序号为1
      num1++;
      if(num1==2)               //如果到了2次,说明0.1秒的时间到
           num1=0;               //然后把num2清零重新再计2次
           num2++;
           if(num2==10)
                 num2=0;
                 if(second>=99)
                      second=0;
                 else
                      second++;  //秒信号产生
      TH0=(65536-45872)/256;     //重装定时器初值
      TR0=1;
void T1_time()interrupt 3     //定时器T0,中断序号为1
      ADC0809_clk=~ADC0809_clk;  //产生0809的时钟
      /*if(num4<=9)  num4++;
       else
           while(1)
                 P0=shuma[num4];
                 P2=0x07;
//0809.h中定义着0809 的初始化函数,和读取0809中的数据函数
unsigned char data0809=0;
***it start=P1^0;//启动0809引脚
***it EOC=P1^1;//转换结束标志位
***it OE=P1^2;//0809使能端
//clk时钟在int.h中定义
void s0809_init()//0809初始化
      start=0;
      _nop_();
      _nop_();
      _nop_();
      OE=0;
void s0809()
      start=1;
      _nop_();
      _nop_();
      _nop_();
      start=0;
      _nop_();
      _nop_();
      _nop_();
      while(!EOC) //等待0809 中的数据,当转换完成后,EOC就会变高,就会跳出循环
           disp();//等待0809数据的时候,要继续数码管扫描
           OE=1;
           _nop_();
           _nop_();
           _nop_();
           data0809=P2;//从0809中读取数据
           bright=data0809/26%10;//将光度等级划分成10个等级
           vol=data0809*5/256;//电压的整数部分
           ta=data0809*5%256;
           ge=ta%10;//电压的小数部分
           OE=0;
void main()
      bit flag=0;
      time0_init();//定时器初始化
      s0809_init();//0809初始化
      while(1)
           s0809();//检测0809的标志位,查看是否转换完毕,若转换完则读取转化数据,否则等待
           if(data0809/26%10
                                                  //小于时就开灯
                 unsigned char i;
                 i=second;
                 while(1)
                      disp();
                      if(second-i>=1)//开关灯延时,1可以换成2或者其他数据,当灯光亮度和自定义的亮度不同时
                                             //就会延时1或者其他数据之后再改变
                            break;//跳出循环
                 if(flag==0)
                      if(on_off<9) //开关次数,当开关次数小于9次时,开关次数就加一,当大于或者等于9时就不变,始终在第三位数码管上显示9
                            on_off++;
                      second=0;//秒计数值清零
                 flag=1;delay_on=1;//启动继电器
           else
                 flag=0;delay_on=0;//关闭继电器
回帖(2)
樊梦文
2013-5-4 20:40:26
嘿嘿牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛
Ria
2013-11-28 00:19:41
图很赞
