TI论坛
乔丽娜
7年用户 1053经验值
请问TPA3116D2放大10倍是指对输入的正弦波的峰峰值放大了10倍吗?
  • 输入是一个正弦波,直流偏置是1.65V,峰峰值是1.2V,TPA3116D2 GAIN设置成20dB(放大10倍),TPA3116D2供电电压是12V。
    请问输出应该是一个峰峰值12V(有个6V直流偏置)的正弦波吧?放大10倍是指对峰峰值放大了10倍吧?谢谢!
廉鼎琮
2024-8-12 17:12:34
是的,您的理解是正确的。当TPA3116D2放大器的增益设置为20dB时,它将输入信号放大10倍。在这个例子中,输入信号是一个正弦波,直流偏置为1.65V,峰峰值为1.2V。
首先,我们需要计算输入信号的峰值(最大值)和谷值(最小值):
峰值 = 1.65V + 1.2V / 2 = 2.45V
谷值 = 1.65V - 1.2V / 2 = 0.85V
接下来,我们将输入信号放大10倍:
放大后的峰值 = 2.45V * 10 = 24.5V
放大后的谷值 = 0.85V * 10 = 8.5V
然而,由于TPA3116D2的供电电压为12V,所以实际的输出信号将受到供电电压的限制。这意味着输出信号的峰值和谷值将被限制在12V和0V之间。因此,实际的输出信号将是:
输出峰值 = 12V(受限于供电电压)
输出谷值 = 0V(受限于供电电压)
所以,输出信号将是一个峰峰值为12V的正弦波,具有6V的直流偏置。这里的放大10倍是指对输入信号的峰峰值放大了10倍。
