以下是一些建议和解决方案:
1. 确保您的ESP8266EX固件是最新的。您提到使用的是0.9.2 SDK,这是一个较旧的版本。建议您升级到较新的版本,如2.2.1或更高版本。
2. 检查您的代码,确保在连接到WIFI AP时正确设置了连接参数。例如,您可以使用以下代码片段:
```c
struct station_config config;
os_memset(&config, 0, sizeof(struct station_config));
// 设置SSID和密码
os_memcpy(config.ssid, "您的SSID", 32);
os_memcpy(config.password, "您的密码", 64);
// 设置连接模式
config.bssid_set = 0;
config.auto_connect = 1;
// 连接到WIFI AP
station_set_config(&config);
station_connect();
3. 检查您的代码,确保在连接到WIFI AP后正确处理了连接状态。您可以使用以下代码片段来检查连接状态:
```c
bool connected = false;
while (1) {
if (wifi_station_get_connect_status() == STATION_GOT_IP) {
connected = true;
// 已连接到WIFI AP,执行您的代码
} else {
if (connected) {
// 断开连接,尝试重新连接
wifi_station_disconnect();
connected = false;
os_delay_us(100000);
4. 如果问题仍然存在,您可以尝试重置ESP8266EX模块。这可以通过以下代码片段实现:
```c
// 重置ESP8266EX模块
system_restart();
5. 检查您的WIFI AP设置,确保没有其他问题导致连接不稳定。例如,检查信道、加密方式等。
以下是一些建议和解决方案:
```c
// 设置SSID和密码
// 设置连接模式
// 连接到WIFI AP
station_connect();
```c
while (1) {
connected = true;
} else {
if (connected) {
// 断开连接,尝试重新连接
connected = false;
```c
// 重置ESP8266EX模块
system_restart();
