乐鑫技术交流
梅利号
8年用户 1464经验值
擅长:可编程逻辑
ESP8266EX 芯片(Soc) 没有外部闪存吗?
我们可以使用没有外部闪存的 ESP8266EX 通过 ESP8266EX 的 UART 配置使其作为 WiFi 连接到我的网络吗?
我可以像外部 MCU 一样只使用 UART(Tx,Rx),CH_EN,RST 引脚的原理图吗?
请提供上述查询的解决方案。
贾永世
2024-1-17 15:54:18
ESP8266EX 芯片(Soc) 是一个集成了 Wi-Fi 网络协议栈、TDMA/FSK 基带处理器、驱动程序、网络协议及软件堆栈的高度集成芯片。它内部集成了 4MB 的闪存,因此不需要外部闪存。
可以使用 ESP8266EX 的 UART 配置其作为 Wi-Fi 连接到你的网络。为了使它起作用,你需要将其正确配置并将其连接到一个可用于连接到网络的 Wi-Fi 热点的网络 SSID 和密码。
你可以像使用外部 MCU 一样,只使用 UART(Tx,Rx)、CH_EN 和 RST 引脚的原理图。但是你需要编写代码来配置 ESP8266EX 的 Wi-Fi、TCP/IP 协议栈参数、网络配置及连接等方面的实现细节。
要使用 ESP8266EX,你需要选择一个适当的开发板或者自行设计一个电路板来包含 ESP8266EX 芯片,并具有连接外设所需的引脚。你还需要使用一个串行终端程序来与 ESP8266EX 通信。这些程序可以是 Arduino、NodeMCU 或其他类似的开发环境,并且你需要编写相应的代码。
