乐鑫技术交流
李刚
7年用户 1269经验值
ESP32C3的Console如何输出到USB_SERIAL_JTAG?
求助,如何定向ESP32C3的Console输出到USB_SERIAL_JTAG?(如附件图片所示)官方网页上有说明:更改CONFIG_ESP_CONSOLE_UART的值来重定向Console输出,但是menuconfig中却找不到对应的可选项,备注,我用的是ESP-IDF4.3.
张莉
2024-6-18 16:30:27
要在ESP32-C3上将Console输出定向到USB_SERIAL_JTAG,您可以按照以下步骤操作:
1. 首先,确保您已经安装了ESP-IDF 4.3或更高版本。如果您还没有安装,请访问以下链接以获取安装指南:https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32c3/getting-started/index.html
2. 打开您的项目目录,然后打开`menuconfig`。在命令行中,导航到您的项目目录并运行以下命令:
idf.py menuconfig
3. 在`menuconfig`中,找到以下选项:
Component config
    ESP System Settings
        Console UART
4. 将`Console UART`设置为`USB_SERIAL_JTAG`。这将使Console输出定向到USB_SERIAL_JTAG。
5. 保存并退出`menuconfig`。按下Ctrl + C,然后选择“Save”并退出。
6. 重新构建并烧录您的项目。在命令行中,运行以下命令:
idf.py build
idf.py flash
7. 现在,当您运行您的项目时,Console输出应该已经定向到USB_SERIAL_JTAG。
如果您在`menuconfig`中找不到`Console UART`选项,可能是因为您的ESP-IDF版本不是最新的。请确保您已经安装了ESP-IDF 4.3或更高版本。如果问题仍然存在,请尝试清理项目并重新运行`menuconfig`:
idf.py clean
idf.py menuconfig
希望这些信息能帮助您解决问题。如果您还有其他问题,请随时提问。
