在Linux上安装多个版本的ESP-IDF是可行的。为了确保不同版本的ESP-IDF能够共存,你可以按照以下步骤操作:
1. 创建一个新的目录来存放新版本的ESP-IDF。例如,你可以创建一个名为`esp-idf-v4.4`(假设你想要安装4.4版本)的目录。
mkdir ~/esp-idf-v4.4
2. 克隆新版本的ESP-IDF到这个目录。
cd ~/esp-idf-v4.4
git clone https://github.com/espressif/esp-idf.git .
3. 进入新版本的ESP-IDF目录,然后安装所需的依赖项。
cd ~/esp-idf-v4.4/esp-idf
./install.sh
4. 创建一个新的环境变量文件,例如`~/esp-idf44-env.sh`,用于设置新版本的环境变量。
touch ~/esp-idf44-env.sh
5. 编辑这个文件,添加以下内容:
export IDF_PATH=~/esp-idf-v4.4/esp-idf
export PATH=$PATH:$IDF_PATH/tools
export PATH=$PATH:$IDF_PATH/tools/esp32
6. 现在,你可以使用以下命令来切换到新版本的ESP-IDF环境:
source ~/esp-idf44-env.sh
7. 当你需要切换回旧版本的ESP-IDF环境时,只需重新运行旧版本的`export.sh`脚本即可。
通过这种方式,你可以在Linux上安装并使用多个版本的ESP-IDF,而不会影响到其他版本。每次需要切换版本时,只需运行相应的环境变量设置脚本即可。
cd ~/esp-idf-v4.4
./install.sh
5. 编辑这个文件,添加以下内容:
