根据您的描述,您在使用ESP32C3模块与三星S9手机进行蓝牙连接时遇到了一些问题。在这种情况下,我将提供一些建议来解决这个问题。
1. 首先,请确保您的ESP32C3模块和三星S9手机的蓝牙版本兼容。ESP32C3支持蓝牙5.0,而三星S9支持蓝牙5.0。因此,从版本兼容性的角度来看,它们应该是兼容的。
2. 检查您的ESP-IDF版本。您提到使用的是5.0.1版本。建议您升级到最新版本的ESP-IDF,因为新版本可能修复了一些已知的问题。您可以从ESP-IDF的GitHub仓库下载最新版本:https://github.com/espressif/esp-idf
3. 在ESP32C3模块的代码中,确保您正确地处理了蓝牙连接和断开事件。您可以使用以下代码片段来处理这些事件:
```c
static void gatts_profile_event_handler(esp_gatts_cb_event_t event, esp_gatt_if_t gatts_if, esp_ble_gatts_cb_param_t *param) {
switch (event) {
case ESP_GATTS_DISCONNECT_EVT:
// 处理断开连接事件
ESP_LOGI(GATTS_TAG, "ESP_GATTS_DISCONNECT_EVT");
break;
// 其他事件处理...
4. 确保您的ESP32C3模块在发送数据时正确地处理了蓝牙连接状态。如果连接状态发生变化,您可能需要重新初始化蓝牙连接或者发送数据。
5. 在您的三星S9手机上,检查蓝牙设置,确保没有其他应用程序干扰蓝牙连接。此外,尝试在其他蓝牙设备上测试您的ESP32C3模块,以排除手机问题。
6. 如果问题仍然存在,您可以尝试在ESP32C3模块上使用不同的蓝牙配置,例如更改广播间隔或数据包大小,以查看是否对问题有所改善。
7. 最后,您可以在ESP-IDF的GitHub仓库的Issues页面上提交问题,以便其他开发者和ESP-IDF团队成员帮助您解决问题:https://github.com/espressif/esp-idf/issues
希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请随时提供更多详细信息,以便我们更好地帮助您。
```c
switch (event) {
// 处理断开连接事件
break;
// 其他事件处理...
