张杰
7年用户 1231经验值
STM32F1 I2S用DMA方式传输的时候,I2S的四条线是没有信号输出的,为什么?
之前I2S一直采用DMA方式没有发现问题,现在改成非DMA方式,MCK只有在有数据通信时候才有,也就是没有数据传输的时候,I2S的四条线(包括MCK)是没有信号输出的,这个能改成MCK一直输出模式吗?谢谢
dplion5
2024-5-8 17:38:21
STM32F1 I2S使用DMA方式传输时,四条线(包括MCK)没有信号输出的原因可能有以下几点:
1. 配置问题:请检查I2S和DMA的配置是否正确。确保I2S的时钟、数据格式、音频频率等参数设置正确,同时确保DMA的通道、源地址、目标地址、数据大小等参数设置正确。
2. 中断问题:在非DMA模式下,I2S可能需要使用中断来处理数据传输。请检查是否正确配置了中断,并且在中断服务程序中正确处理了数据传输。
3. 时钟问题:确保I2S的时钟源(PLL、HSI等)已经正确配置,并且时钟频率符合要求。
4. 硬件问题:检查硬件连接是否正确,包括I2S信号线、地线等。
关于MCK一直输出模式的问题,通常情况下,MCK(主时钟)是在I2S数据传输时才有效。但是,你可以尝试以下方法来实现MCK一直输出:
1. 在I2S配置寄存器中设置MCK输出:在STM32F1的I2S配置寄存器中,有一个位可以控制MCK的输出。你可以尝试设置这个位,使MCK在没有数据传输时也能输出。
2. 使用定时器产生MCK:如果上述方法不适用,你可以考虑使用STM32F1的定时器产生一个与I2S时钟频率相同的信号,然后将这个信号连接到MCK引脚。这样,即使I2S没有数据传输,MCK也能持续输出。
请注意,这些方法可能需要对硬件和软件进行一定的修改。在尝试这些方法之前,请确保你了解可能的风险,并在测试环境中进行充分的测试。
