请教下使用同一个定时器但是使用的通道不同功能是否可行
如使用定时器3,一个通道作为pwm输出,另外一个通道作为 红外遥控器 捕捉输入
通道 2 作为 pwm
通道 3 作为 红外遥控器输入捕捉
目前 定时器 3 的定时都设置为 100us,貌似 红外遥控器可以,但是
如果 pwm 不进行调节是可以的,但是只要进行调节 屏幕就会出现闪烁或者 屏幕亮度没有变化
红外遥控器配置
sta
tic void TIM3_IR_Init(void)
uint16_t uwPrescalerValue = 0;
__IO uint32_t freq = HAL_RCC_GetSysClockFreq(); // HAL_RCC_GetHCLKFreq(); //
/*##-1- Configure the TIM peripheral #######################################*/
/* Set TIMx instance */
TIM_HandleIR.Instance = TIM3;
/* 预分频数,定时器主频=系统频率/2/分频系数-1,即一个时钟脉冲为100us */
uwPrescalerValue = (uint32_t) ( (uint32_t)( (uint32_t)(freq / 2UL) / 10000UL) - 1);
TIM_HandleIR.Init.Period = 0x800; // 最大计数值 0xffff
TIM_HandleIR.Init.Prescaler = uwPrescalerValue; // 遥控器解码与分频系数设置,100us
TIM_HandleIR.Init.ClockDivision = 0;
TIM_HandleIR.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
TIM_HandleIR.Init.RepetitionCounter = 0;
HAL_TIM_IC_Init( TIM_HandleIR) ;
//初始化TIM1输入捕获参数
sICConfigIR.ICPolarity=TIM_ICPOLARITY_BOTHEDGE; //双沿触发捕获
sICConfigIR.ICSelection=TIM_ICSELECTION_DIRECTTI;//映射到TI1上
sICConfigIR.ICPrescaler=TIM_ICPSC_DIV1; //配置输入分频,不分频
sICConfigIR.ICFilter= 0; //0-0x03; 的数值均可以,默认选择 0,,0x03=8个定时器时钟周期滤波
HAL_TIM_IC_ConfigChannel( TIM_HandleIR, sICConfigIR,TIM_CHANNEL_IRD);//配置TIM3通道3
HAL_TIM_IC_Start_IT( TIM_HandleIR,TIM_CHANNEL_IRD); //开始捕获TIM3的通道3
pwm 配置
pulse = 0x800/2;
HAL_TIM_PWM_DeInit( TimHandle);
/* PWM频率 = TIMxCLK / usPrescaler + 1)/usPeriod + 1)*/
TimHandle.Instance = TIMx;
TimHandle.Init.Prescaler = 20000; // 100us usPrescaler;
TimHandle.Init.Period = 0x800; //usPeriod;
TimHandle.Init.ClockDivision = 0;
TimHandle.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
TimHandle.Init.RepetitionCounter = 0;
TimHandle.Init.AutoReloadPreload = 0;
HAL_TIM_PWM_Init( TimHandle);
/* 配置定时器PWM输出通道 */
sConfig.OCMode = TIM_OCMODE_PWM1;
sConfig.OCPolarity = TIM_OCPOLARITY_HIGH;
sConfig.OCFastMode = TIM_OCFAST_DISABLE;
sConfig.OCNPolarity = TIM_OCNPOLARITY_HIGH;
sConfig.OCNIdleState = TIM_OCNIDLESTATE_RESET;
sConfig.OCIdleState = TIM_OCIDLESTATE_RESET;
/* 占空比 */
sConfig.Pulse = pulse;
HAL_TIM_PWM_ConfigChannel( TimHandle, sConfig, TimChannel[_ucChannel]);
/* 启动PWM输出 */
HAL_TIM_PWM_Start( TimHandle, TimChannel[_ucChannel]);
他们需要共用计数器的话,改如何设置参数才行啊 ???????????
