电机控制
jf_50240986
2年用户 960经验值
擅长:光电显示
有源pwm的的LCL滤波
在电机对拖实现加载的方法中,陪测机用四象限整流,前级加LCL滤波结构。现在在使用中遇到了一个问题,在加载时从电网吸收的电流较大,而陪测回馈的电流较小。
负载输出100多A的电流,此时回馈的电网约有90多A,从电网吸收60多A,这是具体数值,网上查了一些资料初步判定原因是回馈使用了电容C滤波,导致回馈的电流变小,但是实在想不明白是什么原因,具体过程是怎样的?为什么电容C的存在使得回馈电流很小,从电网吸收电流很大,如果能量没有回馈,那么能量转换成热能了吗?而且电容一直影响回馈?用LCL滤波,测试输出电流,回馈电流,从电网吸收电流是什么关系?
假设不用LCL滤波,只用L,那么测试发出功率,回馈功率,吸收功率三者是什么关系?测试输出电流,回馈电流,从电网吸收电流是什么关系?陪测整流电压一般设置为600V
已退回5积分
大红枣
2024-2-6 16:28:08
首先,LCL滤波器常常被用于有源PWM运算器的输出端,以减小输出谐波以及提高电路的响应速度和稳定性。这种滤波器具有高阻抗特性,能够滤除高频谐波成份。在有源PWM电机对拖实现加载的过程中,回馈机使用四象限整流器,前级加LCL滤波结构。
在使用过程中,回馈电流较小、从电网吸收的电流较大的问题,可能是由于回馈电容的存在导致的。电容C作为一个存储电荷的元件,在某一时刻内可以提供电流,但在其他时刻则可能吸收电流。在回馈过程中,回馈电容C可能会吸收一部分的电流从而导致回馈电流变小。
回馈电流较小的情况下,从电网吸收的电流较大,这是因为回馈电容C吸收了一部分电流,导致电网需要提供更多的电流来满足负载的需求。
如果没有能量回馈,那么能量会被转换成其他形式的能量,比如热能等。而电容C的存在对回馈的影响是由于其存储和释放电荷的特性,当电容处于充电状态时,它会吸收电流,而在放电状态时则会提供电流。
在使用LCL滤波器时,测试输出电流、回馈电流和从电网吸收的电流之间有着复杂的关系。具体的关系取决于电路的参数、负载情况以及控制策略等因素。一般来说,回馈电流较小,从电网吸收的电流较大,主要是由于电容C吸收了部分电流。
如果不使用LCL滤波器,只使用电感L,测试发出功率、回馈功率和吸收功率的关系也取决于电路参数和负载情况等因素。在这种情况下,回馈功率可能会更高,因为没有滤波器来减小谐波成份,一部分能量可能会以形式更接近原始功率的方式回馈给电网。
总之,LCL滤波器在有源PWM电机对拖实现加载的过程中,能够对输出电流进行过滤并减小谐波成分,但其存在可能会导致回馈电流较小、从电网吸收的电流较大的情况。具体的关系取决于电路的参数、负载情况和控制策略等因素。
