电路设计论坛
jf_50240986
2年用户 960经验值
擅长:光电显示
有源逆变的是如何实现输出电压正弦的?
在SVG、有源逆变、变流器结构中,都是通过全控晶体管实现全控输出的,这些晶体管工作在开关状态,输出电压不是高电平就是低电平,输出波形是频率一定脉宽可调的PWM波形,有源逆变和变流器在输出侧和电网之间只是加了一个LCL滤波装置,就能使并网端的电压由PWM波变为正弦波吗?尤其是在SVG的应用里,只是改变了进线电网的功率因数,输出电压波形并没有改变,这是在SVG内部晶体管通过控制晶体管开通关断程度实现输出电压的叠加而成正弦波还是通过LCL滤波实现的?LCL有如此大的作用,能够把电压PWM波拉成正弦波?那么此时的电流也是正弦波吗?
回帖(2)
王飞云
2024-1-19 17:01:34
有源逆变器通过控制晶体管的开通关断程度实现输出电压的叠加而成正弦波。在输出端加入LCL滤波装置可以去除PWM波中的高频成分,使电压波形逼近正弦波。LCL滤波器由电感、电容和电感组成,可以滤除PWM波的高频成分,使得输出电压更接近正弦波。
在SVG应用中,SVG的主要作用是通过控制晶体管的开通关断程度来改变电网的功率因数,输出电压的波形并没有直接改变。但是在实际应用中,为了使输出电压更加接近正弦波,常常会在SVG的输出端加入LCL滤波装置进行进一步滤波处理,使电压波形更接近正弦波。
LCL滤波器的作用主要是滤除PWM波的高频成分,将其拉成接近正弦波的形式。由于滤波器的存在,输出电流也会更接近正弦波形。但是需要注意的是,滤波器的设计和参数选择对于波形的改善有重要影响,如果设计不当或参数选择不合理,可能会导致输出波形失真或有较大的谐波含量。因此,在实际应用中,需要合理选择滤波器的参数,并进行适当的调试和优化。
jf_50240986
2024-1-19 18:09:05
感谢回答,但是我还是有些不明白,您说的改变开关管的开通关断程度是指开关管的输出曲线上的任一点,在这条曲线上的任一点实现电压波形的叠加,但是这条曲线上除饱和曲线的一小段都是属于线性区,在这个区域开关管的导通损耗都很大,需要的散热和冷却体积都非常昂贵,这样做能够实现利润吗?
