电源技术论坛
刘军
1346经验值
求助,关于他励直流电机转速公式的问题?
直流电机
直流电机转速n=U-(IR+L*di/dt)/Kφ
其中U是电枢电压
I是电枢电流,R是电枢回路的电阻
φ是励磁磁通,k是感应电动势常数
所以从公式可以看出,要想对直流电机进行调速,一般的方法有两种:一种是对励磁磁通φ进行控制的励磁控制法,一种是对电枢电压U进行控制的电枢电压控制法。
问题是:如果安装上面所说u为电枢电压 根据u=IR,那IR同样也是电枢电压 控制电枢电压的同时,I不也在变化吗?这个公式中的ir和u具体是怎么个变化关系?
直流电机
直流电机
的额定
转速
是如何确定的?
2023-03-07
916
无刷
直流电机
是否是
他
励
电机
呢?
2019-05-06
2888
直流电机
是否可以用变频器控制
2024-02-10
12697
直流电机
调速系统仿真设计
2019-03-26
4704
直流电机
BLDC的
转速
与频率之间是如何计算的
2021-09-17
2317
请教一下大神
直流电机
中的自励和他
励
分别是什么意思呢?
2023-03-03
2341
如何去实现对无刷
直流电机
转速
和方向的控制?
2021-07-23
2266
永磁
直流电机
电压和
转速
是否为线性关系?
2018-09-03
4768
直流电机
的电流、
转速
与电压有何关系
2021-09-22
4509
新手
求助
无刷
直流电机
常用的计算
公式
有哪些?
2021-07-27
862
