乐鑫技术交流
bigbangboom
9年用户 1382经验值
擅长:电源/新能源
ESP32-C3连接不同信道的WIFI热点速度差异很大是怎么回事?
我在使用ESP32-C3-MINI-1 XXN4模组,遇到一个很奇怪的问题,当我的热点信道是1-8的时候,TCP传输速度都挺OK,可以做到20Mbps,但是热点的信道是9-12的话  速度就会非常的慢,连1Mbps都上不去,我也检查了附近的热点分配,这些信道上也没有什么其他的WIFI热点。
我是调用了esp_wifi_set_ps(WIFI_PS_NONE); 关闭了省电模式的。
IDF版本是5.0.5
我的程序在下方附件,其实就是基于tcp_client示例程序修改的
贾伟刚
2024-6-6 14:49:18
ESP32-C3连接不同信道的WIFI热点速度差异很大的原因可能有以下几点:
1. **信道干扰**:尽管你已经检查了附近的热点分配,但是在信道9-12上可能存在其他类型的无线信号干扰,例如蓝牙、无线鼠标等。这些干扰可能会导致信号质量下降,从而影响传输速度。
2. **信道容量**:信道1-8和信道9-12的容量可能有所不同。信道1-8通常使用的是20MHz的信道宽度,而信道9-12可能使用的是40MHz的信道宽度。如果热点设备不支持40MHz的信道宽度,那么在信道9-12上的速度可能会受到影响。
3. **硬件性能**:ESP32-C3-MINI-1 XXN4模组的硬件性能可能在处理信道9-12时存在一定的限制。这可能是由于硬件设计或者固件优化不足导致的。
4. **软件设置**:你提到已经关闭了省电模式,但是可能还有其他软件设置影响了传输速度。例如,传输速率、传输模式等参数可能会影响速度。
为了解决这个问题,你可以尝试以下方法:
1. **更换信道**:尝试将热点信道设置为1-8,看看是否能保持较高的传输速度。
2. **更新固件**:检查是否有适用于ESP32-C3-MINI-1 XXN4模组的新固件版本,更新固件可能会解决一些性能问题。
3. **调整软件设置**:尝试调整传输速率、传输模式等参数,看看是否能提高速度。
4. **硬件检查**:检查ESP32-C3-MINI-1 XXN4模组的硬件连接是否正常,确保没有损坏或者接触不良的情况。
5. **寻求技术支持**:如果以上方法都无法解决问题,建议联系ESP32-C3-MINI-1 XXN4模组的制造商或者技术支持,寻求专业的帮助。
