Start_DSC28034PNT湖人开发板| 官网链接
[start28034湖人开发板_北京中科昊芯科技有限公司]
Start_DSC28034PNT湖人开发板图片展示:
【RS232 通信】
标识 28,DSP 的 SCIA 经过 MAX3232标识 26,DSP 的LIN 经过 MAX3232 芯片将电平转为 RS232 接到2.54mm 的 XH-4接口,线序从左到右为:5V /RS232_RX /RS232_TX /GND;DSP 的LIN 外设具有 Uart 串口的基本特性,故将 LIN 复用为第二路 RS232 收发控制。
注意:RS232_RX和RS232_TX 可以短接做自发自收试验,但是不能将 RS232 电平引脚与DSP 的SCITX SCIRX 的 GPIO 或者其他 GPIO 短接,因为 RS232 电平逻辑 1 的电平为-3~-15V,逻辑 0 的电平为+3~+15V,是不能和 DSP 的IO 口兼容的, 否则烧毁DSP28035 芯片!
可调电阻对 3.3V 进行分压,输出接到 P202 排针的PIN3 引脚。发货时,默认将跳线帽短接
