【Start_DSC28034PNT湖人开发板免费体验】Start_DSC28034PNT湖人开发板接口及跳线的使用 - RISC-V MCU技术社区 - 电子技术论坛 - 广受欢迎的专业电子论坛
分享 收藏 返回
[文章]
Start_DSC28034PNT湖人开发板有主板和仿真器及连接线组成:
  1. 板上图 1(J300)、5(JP2)、7(直流 5V 供电)是板子上的 3 处
    5V 供电输入,工作时只接一处即可;
  2. 板上上图 2(J101)跳线帽配置和功能描述
    J101 靠上跳线帽表示 USB 转串口;
    J101 靠下跳线帽表示:
    A. 插上,P301 5V 输入输出口占用相关 I/O;
    B. 取下,P203、P200 的 3.3V 占用相关 I/O;
    3
    注意:当开发板 P203 与电机驱动板连接时,需取下 J101 靠下跳线帽;
  3. 板上图 3(J600)编码器输入接口;
  4. 板上图 4(P301)5V/3V 输入输出口;
  5. 板上图 5(JP2)5V 供电;
  6. 板上图 6(JP400),JTAG 接口用于仿真调试;
  7. 板上图 7(直流 5V 供电);
  8. 板上图 8(电源开关);
  9. 板上图 9(1 个 I/O 键,4 个扫描按键和一个复位键);
  10. 板上图 10(4 位共阴极 0.36 寸的红色数码管);
  11. 板上图 11(P13,GPIO6-GPIO9 经过 SN74HC125 电平转换后的 5V
    逻辑输出接口);
  12. 板上图 12(P1,ULN2003 的 4 路输出
    (GPIO6-GPIO9)接口,2.54mm 的 XH-5);
  13. 板上图 13(J200)CAN 接口;
  14. 板上图 14(J201)串口 485 接口;
  15. 板上图 15(J202)第二路串口 232 接口;
  16. 板上图 16(J_DB1)串口 232 接口
  17. 板上图 17(J2)关于该跳线后面有详细说明;
    三、跳线帽使用说明
    A, 开发板搭载了 N 多外设芯片,但是不影响 IO 口的独立使用(不影响
    二次开发),得益于跳线帽配置,所以在以下的说明中,用户要留意
    跳线帽的正确使用方法;
    B, 能使用跳线帽的排针,在 PCB 的丝印层上都标识为 J 开头;
    C, 跳线帽在办卡上都是左右短接,注意 P202 只能短接 3-5;
    D, 取下 DSP 的 IO 口有关跳线帽,则相应的外设与 DSP 的 IO 断开, 此时的 DSP IO 口全部可用于二次开发或者对外试验;
    F, 发货默认的跳线帽配置如下:
    J104 2 个跳线帽,J2 三个跳线,J3 三个跳线帽(靠上空余) ,
    J7 一个跳线帽(靠下空余),P205 的 3-5 一个跳线帽。
    如下图:
    4
    说明:P202 的 3-5 短接实现可调电阻 RG 输出接到 AINB0 通道。
    详细说明如下表:
    跳线帽位置 短接说明 断开特殊说明
    J2 1-2(靠上):U802(SN74HC125)三
    态芯片的使能,控制三色 LED、 UNL2003
    (包括蜂鸣器);
    3-4(居中):三色 LED 回路 GND
    (使能);
    5-6(靠下):提供 5V 到 UNL2003 芯
    片,同时使能蜂鸣器;
    Tips:若 ULN2003 需要 12V 或者
    24V 供电, 5-6 不可短接,需要来
    自外部电源 12V 或者 24V 接到 P4
    端口上的 VP 引脚;同时蜂鸣器也
    需要选配为 12V 或者 24V 版本的
    U802 输出三态, DSP 失效控制三色
    LED、ULN2003、蜂鸣器
    J3 7-8(靠上)485_Rx:连接 485 芯片
    的 RX 引脚到 DSP 的 SCIRX/GPIO28;
    5-6(居中靠上)485_120R:485 差
    分线 A B 之间的 120 欧姆终端匹配电
    阻使能;
    3-4(居中靠下)CAN_120R:CAN 差
    分线 H L 之间的 120 欧姆终端匹 配电
    阻使能;
    1-2(靠下)CAN_Rx:连接 CAN 收发
    器的 Rx 引脚到 DSP 的
    CANRXD/GPIO30;
    当做 485 实验时,需要取下 J7 靠
    上的跳线帽,释放 DSP 的 SCIRX/GPIO28
    MAX3232/SP3232 芯片 Tx 的连接,
    此时,需要短接 J3
    的靠上跳线帽(即为 485_Rx)
    J7 1-2(靠上)MAX3232/SP3232(RS232
    收发器)的 Tx 与 DSP 的
    SCIRX/GPIO28 短接,实现 SCIA 的
    RS232 功能;
    3-4(靠下)RS232 收发器的 Tx 与
    外设 LIN 的 GPIO23/LINRXA 短接, 实
    现第二路串口的 RS232 功能(LIN 可作
    为 SCI 串口功能使用)
    若 J7 的 1-2 和 J3 的 7-8 都不接 跳
    线帽,则释放 SCIRX/GPIO28,可 做独立
    的 IO 口功 能使用;其他与 IO 口连接
    的跳线帽同样理解
    J104 靠上的跳线帽:外设 IIC 的 SDA/GPIO32
    与外扩 EEPROM 芯片、外扩 TM1650 数码
    管驱动芯片的 SCL 连接 靠下的跳线帽:
    外扩 FLASH 芯片 W25Q16 的 CS 连接
    靠 下 的 断 开 ,FLASH 芯 片 的
    CS 拉高,SPIA 总线在
    FLASH 芯片呈现高 阻状态
    特殊 P205 的 3-5 可调电阻 RG 的输出接到 AIN0B 模拟
    口,可进行 ADC 试验
Start_DSC28034PNT湖人开发板为每一位开发者提供了丰富的外部接口和跳线方式,在各类场景应用种发挥不同的功能。
