新唐MCU技术
陈飞
7年用户 1134经验值
M0518用串口接收数据时,第一个字节是正常的,为什么后面的第二、三字节却是乱的?
M0518用串口接收数据时出问题。发送端共发送3个字节,固定第一字节数据会改变,其它两个字节的数据一直为0,可是接收端收到的数据,第一个字节是正常的,后面的第二、三字节却是乱的。本应为0的,但是像随机一样的数据;如果固定第二个字节数据变化,第一、三字节固定为0时,则接收到的,第二个字节正常,第一、三字节又是乱的,不为0。
收发的波特率是一样的。
接收中断如下:
/* 接收中断 */
void UART02_IRQHandler(void)
    uint8_t  u8InChar = 0;
    uint32_t u32IntSts = UART0->ISR;
    static uint8_t rec_cnt=0;
    if(u32IntSts   UART_ISR_RDA_INT_Msk)
         while(UART_IS_RX_READY(UART0))
          u8InChar = UART_READ(UART0);
            /* Check if buffer full */
               rec_buf[rec_cnt] = u8InChar;
               rec_cnt++;
              if(rec_cnt >= 3)
             rec_cnt = 0;
程序是在M0518串口例程上稍做修改的
赵媛
2023-8-21 11:50:17
建议用示波器抓取串口上的波形去分析,怀疑还是发送端发来的数据就有问题
