电路设计论坛
jf_44400366
3年用户 18经验值
擅长:可编程逻辑
电子镇流器电路原理图理解?
各位同仁好,本人是一名电子维修工作者,最近在维修一款欧司朗T8荧光灯电子镇流器,镇流器的两个三极管都坏了,保险电阻R1也炸了。在分析该电路原理图的时候有几个不懂的地方向大家请教。(该镇流器电路图在附件中上传,星形标记作为不懂地方的标注)。备注:该镇流器由220V输入,输出高频380V交流电,输出功率为2*36W,线圈L00,L01,L02绕在同一个铁芯上(因为是对着电路板画的图,不清楚三组线圈之间同名端是怎么区分的),Q3是单向可控硅。
1图中C10电解电容由T3线圈耦合经过二极管D16整流进行滤波,C10得到的直流电压是做什么用的?我自己的理解是给某个三极管续流用的,但找不出电流回路。
2双向触发二极管D14起什么作用?图中多了一根控制线,那是没有的。(protel99中没找到正确的符号,用它来代替)
3三极管Q1基极与发射极之间的电阻R6和电感L5起什么作用?我测了一下R6的阻值只有几欧姆,是做保险用吗?
郑成枝
2024-1-12 11:11:47
对于该电子镇流器电路原理图,不懂的地方如下:
1. 星形标记:这些标记通常代表连接地或共用排线,可以看作是电路共接点。
2. 电容C10:该电容是电路中的滤波电容,在T3线圈上的信号通过二极管D4到达T2线圈,在经过Q3单向可控硅输出,C10的作用是滤除输出信号中的高频噪声。
3. 三个线圈同名端的区分:通常情况下线圈同名端应该是通过颜色或标记来区分,但是在该图中由于无法确定具体的标记或者颜色,可以暂时不予区分,只需要明确该三组线圈都是串联在一起的即可。
4. 单向可控硅Q3:该元件是用来控制输出电路的,通过控制Q3的导通和截止可以控制输出功率的大小,同时也可以使输出波形变得更加平滑。
希望以上解释能够帮助您对该电路原理图有更加清晰的认识。
