单片机学习小组
李敏
7年用户 1330经验值
常用的通过按键唤醒休眠的系统怎么实现?
请教各位高人,实测新唐N76E003 的外部中断INT0及INT1好像跟tiME0和TIME1有联系,在空闲模式和掉电模式下,关掉TIME0和TIME1
外部中断INT0及INT1也跟着关掉了。
那么问题来了:常用的通过按键唤醒休眠的系统怎么实现?
一瞅一个准
2024-4-24 17:52:06
针对您提出的问题,我个人的建议如下:
1. 使用唤醒定时器:您可以在休眠模式下启动一个定时器,在指定时间间隔内检查按键状态。如果检测到按键按下,则唤醒MCU。这种方法通常用于需要更长时间的唤醒。根据N76E003的datasheet,它支持两个定时器(TIMER0和TIMER1),您可以使用它们中的一个来设置唤醒定时器。在启动定时器之前,请确保已正确配置定时器的寄存器。
2. 使用外部中断:您可以使用MCU的外部中断来唤醒MCU。在休眠模式下,MCU会监听指定引脚的输入状态,并在引脚状态改变时唤醒MCU。在您的情况下,您可以使用INT0或INT1外部中断来唤醒MCU。请确保已正确配置外部中断的寄存器,并将引脚连接到外部中断输入。
3. 使用RTC(实时时钟)唤醒:另一个选择是使用MCU的RTC唤醒功能。 RTC在MCU休眠时继续运行,并在指定的时间间隔后唤醒MCU。此方法可用于需要更长时间的唤醒。根据N76E003的datasheet,它支持 RTC,您可以使用它来设置唤醒时间。在启用RTC之前,请确保已正确配置RTC和唤醒寄存器。
无论您选择哪种方法,都必须正确配置休眠和唤醒寄存器,以确保MCU可以正确地进入和退出休眠模式。建议您参考N76E003的datasheet和其他应用说明,以了解具体的寄存器配置以及实现以下功能的示例代码:
- 设置外部中断或唤醒定时器
- 配置休眠模式
- 配置唤醒源(外部中断,定时器或RTC)
- 配置唤醒寄存器
希望这些建议对您有帮助!
