乐鑫技术交流
江左盟
8年用户 1369经验值
擅长:电源/新能源
求助,帮助获取在NodeMCU板上运行的基本闪烁示例
如果这不是正确的频道,请告诉我应该在哪里发布。我正在努力让 blinky 在我的 nodemcu 板上运行。我的最终目标是让一个在 esp8266 上运行的 C++ 通信库,我之前使用 Atmel 的工具在 AVR/ARM arduino 板上运行,但我无法运行一个基本示例:https: //github.com /automatak/esp8266-dnp3这是基于我在此处找到的示例: https: //github.com/esp8266/source-code- ... ter/blinky您几乎可以忽略我的 C++ 库的模块定义。它们没有被包含或链接到 ATM。我正在使用新安装的 esp-open-sdk 工具链 ( https://github.com/pfalcon/esp-open-sdk )。
吴凡
2024-5-24 17:08:21
对于基本的闪烁示例,您可以尝试以下代码:
```C++
void setup() {
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT); // set the LED pin mode
void loop() {
  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); // turn on the LED
  delay(1000); // wait for a second
  digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); // turn off the LED
将此代码上传到 NodeMCU 上,它将使板上的 LED 以 1 秒的间隔闪烁。如果 LED 没有反应,您可能需要在板上将 LED 引脚映射到正确的针脚。祝好运!
