乐鑫技术交流
杨杰
1050经验值
使用Arduino IDE 1.8.15为NodeMCU/Amica上D1和D2上的SSD1306和3.3V电源编译无显示的示例代码怎么处理?
Arduino
NODEMCU
我正在使用 Arduino IDE 1.8.15 为 NodeMCU/Amica 上 D1 和 D2 上的 SSD1306 和 3.3V
电源
编译无显示的示例代码。I2C 监视器报告其存在。我尝试了不同的 (nodemcu) 板、OLED 和数字端口,但仍然相同。oled 适用于不同的
电路
板(UNO,2560)。使用的最新库。听起来像一个软件问题,但不能指手画脚。
Arduino
NODEMCU
有基于128x64
SSD1306
显示
器
上
为
“Hello World”开发当前版本的
NodeMCU
(Master)
示例
吗?
2023-04-27
147
可以将传感器和
显示
器的SCK和SDA引脚连接到电路板的
D1
和
D2
引脚吗?
2023-06-06
189
如何将GPIO0和GPIO4用于SCL/SDA
ssd1306
2023-06-01
372
为
ESP8266使用一个微型
ssd1306
显示
器遇到的问题求解
2023-06-06
223
请教大神怎样去操作
SSD1306
这个软件包呢
2022-09-23
3117
将
SSD1306
和MLX90614 i
2
c设备与ESP8266 mcu连接起来,两个设备为什么不能一起工作?
2023-02-22
189
带有Wemos
D1
Mini的OLED不工作的原因?怎么解决?
2023-05-31
222
无法使用
Arduino
IDE
将MAX31855或MAX6675用于我的
NodeMCU
V
3?
2023-06-07
310
NodeMCU
只有引脚
D
4与onewire ds18b20一起工作吗?
2023-04-28
101
使用OLED时
NodeMCU
崩溃了是什么原因造成的?
2023-02-21
157
